15 3
8 0
28.02.2023 20:47 #1
Былина - 207 В. УКВ диапазон потух полностью. УНЧ работает, при включении ДВ, СВ диапазонов слышно шипение. Последние несколько лет при первом включении после зимней стоянки возникала генерация. При повышении температуры в гараже через неделю - две начинал работать нормально. Прошлой весной не случилось даже генерации. Есть смысл рыть копать или сразу в переплавку?
1,470 158
483 1
28.02.2023 21:01 #2
Хоть откройте его и осмотрите. Возможно, на плату попала влага и она окислилась. Да и переключатели там не позолоченные, так что тоже могли испортиться из-за хранения в гараже ...
15 3
8 0
01.03.2023 00:05 #3
Сообщение от kovigor
Спасибо, неясно про хранение в гараже - он же автомобильный, стоял на автомобиле, автомобиль хранился в гараже, вроде это расчетные для него условия? А если бы на улице стоял - могло быть еще хуже?
1,470 158
483 1
01.03.2023 00:20 #4
Если гараж сырой, ему вполне могло поплохеть. Откройте и сами все увидите ...
1,433 148
546 265
01.03.2023 08:36 #5
Сообщение от armada
с этим к экстрасенсам ....
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 01.03.2023 в 20:16.
15 3
8 0
01.03.2023 20:04 #6
Гараж да, подтекает местами... Верхнюю крышку открыл уже четыре дня назад, посмотрел, потрогал, пошевелил, вроде ничего подозрительного не видно...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
