Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Страница 36 из 39
Аватар для falkonist
25.02.2010 13:30 #351
Сообщение от terrano
...в стандартном варианте как то это обруливается, там тож -12 есть.
Так ведь по -12 В ток потребления мизерный по сравнению с +12 В (где-то всего до 0,5 А). Вот напряжение и почти не уплывает.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
25.02.2010 15:17 #352
Сегодня купил все необходимое для реализации двухполярки. Диоды взял шотки 60CPQ150 у них обратное 150вольт, да и ток 60A долговременно, вполне подойдут Конденсаторы 4700мкФ х 63вольта, буду пробовать Кстати до кучи прикупил мультиметр MY99 с автоматическим переключением пределов измерения, и самое вкусное, имеет встроенный частотомер до 10МГц. Что о нем скажете, хороший вариант?
P.S. А есть кто в микроконтроллерах разбирается? Тут обсуждается "показометр" на ATmega, очень заинтересовало, так вот там человек предлогал этим-же контроллером и регулировку по току и напряжению осущевствлять, но как то там это все не получило развития. Так вот хотелось бы это всё-же добить. Просто я в микроконтроллерах вообще никак (пока-что )
Последний раз редактировалось terrano; 25.02.2010 в 15:40.
28.02.2010 10:03 #353
Если делать блок питания, который будет использоваться дома, то его эстэтический вид будет приносить удовлетворение. В гараже уже не так важен этот аспект.
28.02.2010 11:13 #354
Рассматриваемые здесь варианты ЗУ можно довести до автоматического режима зарядки аккумуляторов.
Алгоритм следующий:
1 зарядка стабильным током
2 зарядка стабильным напряжением
3 режим хранения.
Схемотехническое решение можно "подсмотреть" http://zaryad.ru/ тех. поддержка (ЗУ 207).
1/2 используемой в ЗУ LM358 выполняет функцию усилителя стабилизатора тока.
1/2 используется как компаратор срабатывающий при уменьшении зарядного тока до заданой величины и переводящий ЗУ в режим хранения. Перевод в режим хранения осуществляется снижением выходного напряжения до напряжения поляризации аккумуляторной батареи (изменение режима TL431)
Сигналы управления на микростему контроллера преобразователя поступают через "или" (диоды) на оптопару.
28.02.2010 12:12 #355
Сообщение от LEAS
Ну так я и делаю себе лабораторный блок питания. Да тема конечно про зарядные ус-ва, просто у меня в основе тоже БП от компа, вот и решил здесь же спросить, вот только с каждым днем вопросов больше, может всетаки новую тему открыть?
28.02.2010 12:19 #356
Сообщение от llllll
Алгоритм следующий:
3 режим хранения.
Первые два пункта выполняются автоматически по схемотехнике TL494. Режим хранения очевидно компенсация саморазряда ? Это без электричества в гараже невозможно а так тоже автоматически.
Снижение напряжения не нужно, нужно просто его выставить с самого начала правильно. Но, как я уже выше писал, при хорошем аккумуляторе, исправной топливной системе и системе зажигания устройство практически становится не нужным. Я свой аккумулятор ещё НИ РАЗУ не заряжал своим ЗУ-только соседям по гаражам-один раз отцу. Если Falconist доведёт тему про импульсно-линейный (не помню желаемые характеристики) блок питания-вот это стоит внимания. Я к сожалению перегружен работой и дома для творчества уже год как ничего не делаю.
28.02.2010 12:19 #357
А не подскажете как Ш-образный сердечник от компьютерного БП разобрать (расклеить) и чем его потом обратно склеить? И как расчитывается кол-во витков на "транселе"? На моем было 5v - 12витков, 12v - 30витков. А сколько сделать при от 0 до 45 вольт?
Последний раз редактировалось terrano; 28.02.2010 в 13:23.
28.02.2010 13:14 #358
LEAS
Аккумуляторы не только в автомобилях и заряжиют их не только в гаражах.
Перевод ЗУ в режим хранения, без снижения напряжения невозможен
по следующим причинам: для 100% заряда аккумулятора необходимо некоторое превышение напряжения (для 12в свинцовокистлотных 14.8в). Если не снизить напряжение в режиме хранения, то будет продолжаться "кипение" электролита. Зарядка более низким напряжением ( 13.8 и ниже) зарядит аккумулятор на 70-80% в лучшем случае. В отношении Вашего замечания по TL494, в схеме, с которой я рекомендовал ознакомиться используеся её функциональный аналог.
28.02.2010 17:39 #359
Сообщение от llllll
LEAS
Регулятор напряжения автомобиля ограничивает напряжение на уровне 14.4 + - немного. Представьте, что большую часть времени ВЫ перемещаетесь из москвы во Владивосток и обратно. Если ВЫ установите на ЗУ это напряжение это как раз и будет вышеописанная ситуация. А 70-80 процентов хватит для заводки авто. Пуско-зарядки мы здесь не рассматриваем. А тема хоть не про авто аккумуляторы, но большинство строит это устройство для этого.
28.02.2010 18:48 #360
LEAS
Каждый может решить, какое ЗУ ему больше по душе. Я предложил один из вариантов изменения. Какой выбрать - дело вкуса.
Закрытая тема
Страница 36 из 39
блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
