УМЗЧ П.Зуева (Радио №11 1984г. стр.29-32, Радио№12 1984г. стр.42-43. дополнительно Радио №10 1985г. стр.63 и Радио №2 1986г. стр.62-63)
Страница 2 из 2
23.02.2023 13:18 #11
Лампы помогут сохранить их.
Отправить сообщение для charli016 с помощью AIM Отправить сообщение для charli016 с помощью MSN
23.02.2023 13:32 #12
Спасибо! Бум пробовать. Я его всё-равно победю и порадую соседей не только в своём, но и в других дворах...
23.02.2023 14:55 #13
да. поддерживаю. лампы выступают в роли предохранителей. причем еще и показывают момент, когда нагрузка запредельная (светятся постоянно), а транзисторы не перегружаются. и напряжения при этом в схеме есть возможность измерять.
27.02.2023 22:23 #14
В общем подключение ламп 100вт. вместо предохранителей на плюсовую и минусовую шину питания (светятся в четверть накала) посадило питание с 36в до 8-10в и естественно ни о каких-либо измерениях не может быть и речи... такие вот дела, мужики...
28.02.2023 14:11 #15
Вместо ламп резисторы 2Вт 20Ом, нагрузку отключи, вход замкни на землю. Подавай питание, если сопротивления в цепи питания греются, выключай, ищи причину. Особое внимание выходным транзисторам и предоконечному каскаду.Перепроверь все элементы, особенно резисторы или поменяй их. Микросхема при подключении выходников может уйти в возбуд, ток покоя при обрыве переменника, или плохого в нём контакта, так же может резко возрасти. При балансировке без выходных ты не знаешь ток покоя, хотя вроде по плечам всё одинаково. А лампы в цепях питания в момент включения имеют разное сопротивление при разогреве и вот тебе и перекос. Я собрал когда то три таких усилителя и не с одним не было никаких проблем. От одного где то всё ещё лежат две платы без ВК.
05.03.2023 09:56 #16
Проблема решена. Спасибо всем откликнувшимся...
05.03.2023 11:00 #17
а проблема то в чем была? ведь кто нибудь придет сюда с вопросом и увидит только
Сообщение от charli016
Проблема решена
05.03.2023 22:02 #18
Проблема была в отказе системы защиты(сгорел VT7 и R20) и КЗ на логарифмическом индикаторе выхода. Далее выгорают выходные транзисторы и предвыходной какад. Допом сгорает VT4 (странно, что после замены транзисторов предвыходного каскада баланс сохранялся, постоянка на выходе отсутствовала, несмотря на неработающий VT4, что и вводило в заблуждение). После восстановления цепей смещения и предвыходного каскада проблем больших больше не возникало...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
