Инверторный генератор Kipor, подбор неродной инверторной платы
Страница 5 из 5
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
23.03.2023 00:15 #41
Сообщение от kovigor
Зарисовывать там что-то очень сложно, компоненты мелкие, монтаж плотный.
Понимаю. Мой интерес сугубо практический. Циклоконвертеры ведь пришли из электропривода. При нынешней стоимости на мощные IGBT если поставить тиристоры в частотник - это экономия, тем более на DC звене...
Есть нужда регулировать бюджетно пару тихоходных двигателей. Хочу попробовать тиристоры на досуге. В плавном пуске они замечательно отрабатывают. А если нет существенных требований к частотному приводу - почему бы и нет думаю. Главное - есть запас мощных быстродействующих тиристоров советских, купленных когда-то по цене лома вместе с радиаторами. Нужно же их использовать как-то.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
1,470 158
483 1
23.03.2023 00:21 #42
Сообщение от antonydublin
Похоже, теперь они из электропривода уходят, поскольку появились IGBT и MOSFET - модули соотв. мощности. Раньше их не было, поэтому и альтернативы тиристорам не было, наверное. Хотя я могу ошибаться, ибо экспертом по электроприводу не являюсь ...
1,470 158
483 1
23.03.2023 00:32 #43
Забыл. Вспомнил советскую книжку Забродина "Промышленная электроника", там, кажись, было про циклоконвертеры. Надо будет глянуть ...
1,470 158
483 1
24.03.2023 19:05 #44
Дополнение.
Нашел цепочку на плате, которая измеряет напряжение на выходных зажимах генератора, т.е. цепь ОС в генераторе есть, как и ожидалось. Но не удалось найти никаких цепей, посредством которых МК мог бы контролировать приходящие на инверторную плату фазные напряжения. Порочный круг сужается и появились новые идеи.
Для отладки за пару часов сделал трехфазный генератор синуса на основе моторчика из HDD. Теперь осталось найти небольшой трехфазный трансформатор и повысить напряжение до нужной мне величины ...
Последний раз редактировалось kovigor; 24.03.2023 в 19:10.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
