"Раскопал" в закромах ...комплект.
С мк ниразу не незнаком, только читал, что можно к ним писать программки и можно много раз перешивать. Вопрос ... такая штука позволяет "поэксперементировать" с собой? Типа если я накропаю что-то подобие "свой код" - смогу ли залить в эту микруху и подключив к компу удостовериться, что она тама зашита? По плате видно, что она не имеет исполнительных устройств, окромя дисплеев ... еще имеется несколько кабелей, для подключения по усб к компу и кабеля для подключения к сигналкам. Есть ли возможность заглянуть в мозга этого девайса и полюбоваться на не понятные коды? |
Если задача - освоить МК, то возьмите любой МК общего назначения и осваивайте, по ним масса информации на любых языках. Для тех же AVR отладочная плата паяется на кухне за пару часов, а, например, для ARM (STM32 и иже с ними) такую плату проще будет купить, в комплекте с программатором.
У вас на фото - некий спец. МК, изучать его нет никакого смысла, вообще ... |
С мк ниразу не незнаком, только читал, что можно к ним писать программки и можно много раз перешивать. Вопрос ... такая штука позволяет "поэксперементировать" с собой? Типа если я накропаю что-то подобие "свой код" - смогу ли залить в эту микруху и подключив к компу удостовериться, что она тама зашита? По плате видно, что она не имеет исполнительных устройств, окромя дисплеев ... еще имеется несколько кабелей, для подключения по усб к компу и кабеля для подключения к сигналкам. Есть ли возможность заглянуть в мозга этого девайса и полюбоваться на не понятные коды? "Данный программатор используется для считывания и изменения программируемых параметров охранных систем SCHER-KHAN, как при прямом подключении к блоку сигнализации, так и с помощью персонального компьютера или ноутбука имеющего свободный порт 2.0. Программатор предназначен для считывания и изменения значений программируемых функций систем сигнализации семейства Scher-Khan. Программатор Scher-Khan CM4 предоставляет возможность хранения и редактирования во встроенной памяти до 5 конфигураций программируемых функций. Функции программатора: считывание текущих настроек программируемых функций системы; изменение значений программируемых функций; сохранение значений программируемых функций в памяти системы; сохранение значений программируемых функций в памяти программатора". (для старых автосигнализаций и охранных систем). С ним не поизучаешь никаких контроллеров. Лучше сделать как Вам уже посоветовали. |
Но для этого надо сначала схему по дорожкам восстановить.
Все эти дела, имеют единственную цель ... чуток расширить свои знания и удовлетворить зуд любопытства у пенсионера. Если что, извините за беспокойство. З.Ы. я похоже, что-то не то нажал, при создании темы ... вид у него какой-то не такой, как у более старых. |
Аппаратная там защита, бит защиты ставится, на этапе программирования на заводе.
Еще раз, это бессмыслица. Возьмите ту же ATMEGA8, спаяйте простейшую макетку за пару часов. Программатор - USBASP, среда разработки - CodeVision. Материалов по ним - масса, все стоит копейки. Купите и осваивайте на здоровье. Осваивать закрытые спец. МК - тупик и бессмыслица ... |
А микросхема тама ATmega325V - спец он или нет я не разбираюсь. Даташит на него имеется (гугл помог перевести) вроде понятно пока, что это, что-то похожее на процессор из РК86. Как я понял также программируется на Ассемблере. |
Ну если этот бит защиты ставится на недоступном для пользователя месте, тогда соглашусь, что нет смысла с ним возиться.
Ставится он в памяти внутри МК, после чего прошивку невозможно будет вычитать, но можно будет ее затереть вместе с этим битом защиты и потом записать в МК любую другую прошивку. Т.е., этот бит защищает от чтения, но не от стирания ...
