Слышу фон от проигрывателя винила
Страница 1 из 3
27.03.2023 14:42 #1
Привет!
Когда усилитель включен, а игла ещё не коснулась пластинки я слышу фон (гудёж). На большой громкости этот побочный фон усиливается. При прослушивании пластинки фон не заметен.
При этом, компьютер через AUX и телевизор чрез VIDEO звучат очень чисто, никаких помех нет.
Моя аудио система состоит из интегрального усилителя NAD C316BEE и проигрывателя винила NAD C558 с иглой Ortofon 10 Ом, колонки полочные MARANTZ, остались от другой системы.
Проверял, земля на межблочном кабеле точно подключена.
Пожалуйста, подскажите в чем может быть причина?
Была ли проблема раньше, я не знаю. Система 2019 года.
С уважением,
Сергей
146 22
5 0
30.03.2023 09:28 #2
Если вы используете вход 3мВ, то сначала убедитесь, что это не УНЧ фонит с этого входа.
oldoctober.com
4 0
30.03.2023 09:33 #3
В проигрывателя установлен пред-усилитель? Или кабель напрямую от иглы в УНЧ идёт. А кабель не дешёвый тюльпан тюльпан в них экрана нет.
85 17
4 0
30.03.2023 11:03 #4
Надо отключить проигрыватель от усилителя и посмотреть пропадёт фон или нет,если нет-то проблема в усилителе. А если пропадёт фон то смотреть провода,заземление и возможно есть провода 220V ,которые проходят рядом с проигрывателем и влияют на него.Судя по тому,что провода с проигрывателя идут с заземлением и отдельно идёт заземляющий провод-то в проигрывателе усилителя своего нет. Здесь про него можно почитать https://stereo.ru/p/8vtql-test-vinil...nyy-ispolnitel
30.03.2023 12:49 #5
Заранее спасибо!
Отключил межблочный кабель от усилителя, включил, все чисто. Усилитель не фонит.
Межблочный кабель оказался дешёвый – Audiocrast, с алиекспреса. Рядом с проигрывателем и межблочным проводов 220V нет. На кабеле экранов нет. Провод тюльпан тюльпан и ещё заземление. Оригинального кабеля, который шел в комплекте, у меня нет.
Может можно как-то проверить межблочный кабель?
У меня в проигрывателе не установлен пред-усилитель. В усилитель NAD C316BEE встроен фонокорректор и межблочный кабель я подключаю напрямую от проигрывателя в интегральный усилитель – тюльпан и землю.
С уважением,
Сергей
866 125
9 5
30.03.2023 13:36 #6
Кабель от проигрывателя до усилителя должен быть экранированный независимо от типа разъёмов и обязательно через фонокорректор.
1 1
17.04.2023 18:46 #7
Проверьте маркировку проводов на голове. У меня был случай, когда на заводе цвета перепутали. Фон от этого был подобный Вашему. И это на знаменитом Benz micro. Хотя, божественный звук этой головы ничего не могло затмить.
24.04.2023 19:28 #8
Проверил маркировку.
Проверил маркировку проводов на картридже - всё в порядке.
Видимо, нужен фонокорректор. Встроенный в усилитель не справляется.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.04.2023 08:16 #9
Сообщение от Sergey_Riga
Какая миленькая чушь!
Уже говорилось про экран - сигнальные провода должны быть экранированы.
866 125
9 5
26.04.2023 01:35 #10
Фонокорректор не может не справляться. Его назначение - формирование специальной амплитудно-частотной характеристики (подъём нижних частот и ослабление верхних) и усиление сигнала иглы.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
