Испытательное оборудование по выгодным ценам (СИТ и АКТУ)
17.03.2023 16:32 #1
НИИ электронной техники приступил к производству автоматических камер теплового удара и стендов испытаний ЭКБ на надежность.
Хочу обратить на это оборудование ваше внимание, потому что цены у него достаточно приятные, а точнее, примерно в два раза дешевле, чем у ряда конкурентов, а сроки поставки ниже, чем у других производителей, месяца на два. По крайней мере, на камеру теплового удара. При этом стоит отметить, что с поставками подобного иностранного оборудования сейчас большие сложности. Кое-кто из производителей вообще перестал поставлять похожее оборудование.
Используя камеру «АКТУ-001», можно снизить и общую стоимость владения, поскольку в ней для охлаждения испытуемых изделий применяется не дорогая специализированная жидкость, а обычный спирт.
Также в камере холода установки может использоваться жидкий азот, что дает возможность проводить испытания при температуре –196 °C. То, что в камере холода могут применяться различные охлаждающие жидкости, в сочетании с другими техническими решениями делает разрабатываемое оборудование универсальным: установка позволит проводить испытания интегральных микросхем и полупроводниковых приборов с широким спектром применения.
Страны происхождения комплектующих АКТУ – Россия, а также частично Беларусь и Китай. При разработке установки применяется российская САПР.
Что касается стендов испытаний ЭКБ на надежность, то одно из важных их преимуществ – универсальность. Благодаря применению сменной оснастки стенды позволяют испытывать компоненты в различных корпусах.
А вот информация о самом оборудовании:
Автоматическая камера теплового удара АКТУ-001
Автоматическая камера для проведения испытаний на воздействие теплового удара интегральных микросхем и полупроводниковых приборов предназначена для проведения испытаний ЭКБ по методу 205-3 ГОСТ РВ 5962 – 004.2 – 2012.
Рабочее место включает в себя следующие общие основные компоненты:
ванна «тепла» выполнена из нержавеющей стали с нагревательным элементом мощностью 2 кВт, обеспечивает режим испытаний от +30⁰С до +200⁰С;
ванна «холода» обеспечивает два режима проведения испытаний:
1) в жидкостной среде (спирт) в диапазоне температур от 0⁰С до минус 60⁰С;
2) в жидкостной среде (жидкий азот) – минус 196⁰С;
рабочие термопары;
устройство автоматического перемещения испытуемых образцов;
корзина;
электронный блок управления (ЭБУ);
система автоматической подачи азота;
вентиляционный короб;
защитный кожух.
Область применения: испытания ЭКБ
Основные параметры:
Питание стенда осуществляется от однофазной трехпроводной сети переменного тока напряжением 220 В частоты 50 Гц.
Габаритные размеры стенда, не более:
ширина – 81 см
высота – 165 см
длина (размер в глубину) – 65 см
Масса стенда не более 40 кг.
Электрическая мощность, потребляемая стендом, не более 2,5 кВт.
Диапазон воспроизводимой температуры в ванне «тепла», °С: от 30 до 200.
Диапазон воспроизводимой температуры в ванне «холода», °С: от 0 до минус 60; минус 196.
Время достижения максимальной (минимальной) температуры (не более), мин: 30.
Допустимое отклонение температуры от заданного значения, °С:
минус 196: не нормируется;
от минус 70 до 0 °С: ± 3°С;
от 30 до 200 °С: ± 3°С.
Стенды испытания ЭКБ на надежность
Универсальные статические и динамические стенды для проведения отбраковочных испытаний и испытаний ЭКБ на надежность с загрузкой 30/50/70 изделий.
Стенды включают в себя следующие основные компоненты:
Блоки загрузки, предназначенные для установки испытываемых изделий, подключения к цепям питания и обеспечения теплового режима испытаний.
Блок термостатирования, который предназначен для поддержания заданной температуры теплоотводящих пластин блока загрузки с использованием жидкостного теплообмена.
Контроллеры температуры, обеспечивающие контроль температуры теплоотводящих пластин блока загрузки.
Источники питания, предназначенные для электропитания испытываемых изделий.
Основные параметры:
Питание стенда осуществляется от трехфазной пятипроводной сети переменного тока напряжением 380 В частоты 50 Гц.
ширина – 660 мм
высота – 2100 мм
длина (размер в глубину) – 1000 мм
Масса стенда не более 300 кг.
Токи по фазам и электрическая мощность, потребляемая стендом, не более:
фаза А – не более 55 А
фаза В – не более 55 А
фаза С – не более 55 А
мощность – 36 000 В·А
Рабочий диапазон напряжений источников питания– (5÷60) В.
Нестабильность напряжения при изменении тока от 0 до 12,5 А не более ± 2 %.
Нестабильность напряжения при изменении напряжения сети на ±10 % не более ± 2 %.
амплитуда пульсаций напряжения не более ± 2 %.
Погрешность измерения источниками питания напряжения не более ± 2 %.
Погрешность измерения источниками питания тока не более ± 2 %.
Срабатывание защиты от перегрузки по току при превышении заданного значения защиты не более 5%.
Диапазон воспроизводимой температуры теплоотводящих пластин (35÷95) °С.
Время достижения предельного значения воспроизводимой температуры и установления теплового режима не более 90 мин.
Отклонение воспроизводимой температуры теплоотводящих пластин от заданного значения не более ±3 °С.
Срабатывание тепловой защиты при превышении температуры от заданного значения на 5 °С в диапазоне от 35 до 95 °С.
Ссылка на оборудование:
https://niiet.ru/product-category/testing/
10.04.2023 13:11 #2
Подскажите, пожалуйста, можно заказать оборудование по необходимым нам параметрам? Интересует АКТУ с возможностью прогрева до 250 градусов.
17.04.2023 11:35 #3
Сообщение от alex.n
Здравствуйте. Да, конечно, напишите нам на электронную почту info@niiet.ru
микроэлектроника, экб, электронные компоненты
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
