VEF12 Везде одно и тоже
Страница 2 из 2
0 5
15.04.2023 19:08 #11
Проверил Т3 иТ4 рабочие. На Т4 была окислена панелька , результат "0"
0 5
15.04.2023 19:10 #12
Печаль-тоска....
0 5
15.04.2023 19:51 #13
Сообщение от lllll
Kostya76, измерения переменного напряжения, проведённго Вами , не корректно. Ваш прибор не позволяет этого. Частоты высоковаты для него...
А Ц20 и иже с ним, справятся? Есть какой-то Ц400 чего-то там, надо поискать? Э532 до 400Гц, тоже не подходит.
0 5
15.04.2023 20:02 #14
Ц20 вроде до 5кГц.
А чем вообще можно померить ВЧ цепи в домашних условиях кроме осциллографа ?
862 380
24 1
15.04.2023 22:21 #15
речь идет о частоте в 465 кГц. 465000 герц.
0 5
15.04.2023 22:32 #16
Нашлась пропажа! Как я и предполагал проблема оказалась по питанию, но не с R17 а с R19 и R20. У R19 была длинная ножка, да ещё и загнутая в сторону R20. Я когда пропаивал со слепу не заметил, или посчитал за дорожку и пропаял, хорошо так пропаял. А когда начал разбираться проверив транзистор, до меня стало доходить , если транзистор исправен и не усиливает в усилительном каскаде значит виновато питание или смещение. Резистор смещения прозванивается как должен, конденсатор который идёт на барабан не коротит, значит напряжение питания транзистора не соответствует норме. Вооружился лупой стал просматривать плату вокруг транзистора и сравнивать со схемой.Так и наткнулся на не совпадение, ну и примерно смотрел в сторону подвода питания. Вначале я думал что соплю посадил, а оно вот как оказалось. Теперь приёмник ожил ! Я поймал китайцев и англов, но правда как-то не уверенно по сравнению с VEF 214 , тот вечером наловил китайцев штук 5 станций, поляк, немцев и англов и даже радио любители еле-еле с ужасными помехами пробивались в пол волны. В общем станций 15 + - наловил.
Ну может кому из начинающих и поможет моя история.
А я буду пытаться бороться за чуйку данного старичка.
ОГРОМНОЕ спасибо за то что откликнулись и помогли советом форумчане lllll, и spasatell, без Вас я до сих пор бы сидел и тупил.
0 5
15.04.2023 22:48 #17
Сообщение от spasatell
465 это промежуточная частота, и чем на такой частоте кроме осциллографа мерить напряжение я не знаю. Хоть покупай дешовский осцил, хотя бы до 10 мГц чтобы напряжение в ПЧ УКВ можно было мерить.
4 4
26.04.2023 22:39 #18
Можно тестером мерить после детектора. Если хочется прямо вот вольтаж ПЧ измерить - то любой милливольтметр, от В3-38 до В3-56, легко справится с задачей. В3-56 имеет полосу до 15 МГц, а В3-52 - до 300 МГц, если мне не изменяет память.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
