Осцилограф ОМЛ, неполная горизонтальная развёртка
Страница 3 из 5
4 4
16.04.2023 11:35 #21
Красным отмечен генератор
синим отмечен тригер Шмитта управляющий работой генератора
неисправность в этих двух узлах??
Тип файла: jpg Screenshot_2023-04-13-19-27-40-509_ru.androidtools.djvureaderdocviewer_copy_960x540_2.jpg (57.0 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
16.04.2023 11:40 #22
да. так как отметил - да. и нет. потому, что так отмечено. причем в обоих случаях. я про четыре обведенный зоны и про две.
334 3
23 1
16.04.2023 12:23 #23
Сообщение от ВиКс
Генератор это все в сборе.
V1 заряжает конденсатор стабильным током.
Стабилизация тока нужна для линейности зарядки.
Можно заряжать и через резистор, но тогда заряд будет идти
по экспоненциальному закону.
Линейность по горизонтали будет нарушена.
Величина тока регулируется переключателем, что приводит к изменению времени зарядки.
Другим переключателем делают конденсатор побольше и время заряда увеличивается.
После достижения напряжения на конденсаторе до какого то уровня срабатывает триггер и через V3 разряжает конденсатор.
Напряжение на конденсаторе уменьшается, триггер меняет состояние, разрядка заканчивается и все сначала.
Ну а через V5 все это выдается на выход.
Все что касается синхронизации сейчас значения не имеет.
Синхронизация "заставляет" сработать генератор чуть раньше чем ему "хочется"
Тот элемент что вводит синхронизацию в генератор лучше пока отключить.
Ремонтировать надо не эти детали что на картинке, а осциллограф в сборе.
Чего там твориться в этих П2К , которые надежностью не блещут никто не знает
и никакому обследованию они пока не подвергались.
Выпытывание влияния каких то там деталей на длину луча идея не очень.
Хочется получить дурацкий ответ ?
334 3
23 1
16.04.2023 13:39 #24
Ну пока рисуются очередные цветные кружочки.
Зеленых вот еще не применялось.
Сообщение от ВиКс
Понадобился осцилограф определить есть ликороткозамкнутые витки.
Сыр бор ведь с этого начался?
Так для такого осциллограф не нужен.
С тем которые на 50гц вроде проблем вообще нет.
Включил в розетку и щупай нагрев и, или разглядывай дым.
От микроволновки.
Включить в розетку высоковольтную обмотку.
При кз витках обмотка тут же нагреется.
Всякое с ферритовым сердечником на 5-10 секунд в микроволновку.
При кз витках искры будут немедленно.
А чуть подольше, то феррит нагреется до расклеивания.
Но расклеивание дело это тонкое.
От Советских осциллографов , которые на 10 кгц и в чашке железной.
Подключить накальную обмотку трубки к УМЗЧ.
И применить виртуальный генератор.
10 кгц и 6 вольт от УМЗЧ получаются запросто.
Помнить.
При единственном кз витке любые трансформаторы и дроссели выходят из строя.
Все разговоры про "подкорачивание" чушь собачья.
Искусственное создание КЗ витка на каком нибудь трансформаторе в этом отлично убедит.
334 3
23 1
16.04.2023 15:27 #25
Сообщение от anat12
Наши "знаменитые" конденсаторы
Это действительно знаменитые конденсаторы.
Позволили продержаться до появления лавсана.
https://sobiratel-sxem.ru/bum_c/
ОМБГ-1-160 открывали дорогу в космос. До лавсана еще было далеко.
Сообщение от anat12
Даже ни разу не паяные конденсаторы МБМ через 20 лет приходят в негодность. Их емкость увеличивается в 2-3 раза и потери 10-30%. Прибор показывает ESR до 10 Ом.
В новых разработках я их конечно не применяю, ну разве что в зарядном по схеме ресурс 1 для сохранения стиля конструкции.
Но с этой ESR чушью не согласен.
Приборчик что такое намерял явно кривой.
И вообще с этим ESR носятся как с писанной торбой сами не знают зачем.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 16.04.2023 в 20:11.
264 202
4 1
16.04.2023 23:50 #26
Сообщение от Croma
"Приборчик" китайский М-8. Измеряет не только емкость конденсаторов, но о диоды, транзисторы, сопротивление резисторов Если конденсатор нормальный- то никаких потерь и ESR не показывает, а только ёмкость, указанную на корпусе. Ни одного МБМ 20-летнего возраста не бракованного не встречал. Замена таких конденсаторов всегда давала положительный результат, и я рекомендую вопрошающему заменить МБМ-ы, особенно если они работают во времязадающих цепях. В любом случае решение принимает тот, кто ремонтирует прибор.
18 26
17.04.2023 09:25 #27
Здравствуйте. Поставьте КТ605 на место, т.к. очень часто попадались КТ940 с токами
утечки ( особенно производства 90-х годов прошлого века ).
334 3
23 1
17.04.2023 14:25 #28
Сообщение от anat12
Это по мнению китайского приборчика.
Приборчик сделан для потребителей которые привыкли получать инфу не прикладывая никаких усилий .
При измерениях надо понимать что измеряется и по каким правилам.
Иначе будет бессмысленное обсуждение показаний. картинок.
Себе сделал " Тестер от Мирона".
Разработали его не китайцы - коммерсанты.
Агоритм измерения известен и по этому алгоритму ничего МБМам не сделалось.
Но дело не в этом.
Вопрошающий просит ремонта, а ему лозунг модернизации подсовывается который ничего не решает.
Схема выложена выше лозунгатором не читается, наличие и влияние МБМов не изучается, зато всякие бесполезные или хотя бы преждевременные, морочащие голову советы выкладываются.
Кстати.
Вместо МБМов хорошо вписываются К73-15 или К73-11 идр.
Они и пленочные и с аксиальным расположением выводов.
Подушечка К73-17 неуклюжа.
334 3
23 1
17.04.2023 15:00 #29
Мученик и так ошалел от этой перепайки.
Надо бы провести занимательные эксперименты.
Для этого выпаиваем V3 и там где был коллектор эмиттер,
припаиваем тумблерчик.
Таким образом генерация будет отключена и схема начнет устанавливаться в два устойчивых состояния.
Тумблер разомкнут.
Напряжение на конденсаторе максимально.
Тумблер замкнут.
Конденсатор разряжен.
Это отразиться на левом выводе R54 и напряжение попадет на вход усилителя Х
и лучик должен двигаться от края до края.
Режимы транзисторов правее V3 будет легко проконтролировать и сравнить с описанием.
От результатов дальнейшие действия.
Например.
Размах на R54 уложиться в 0.5 в/дел умноженное на количество делений.
Если мало, то ковыряем сам генератор, если соответствует, то обводим зеленым кружочком переключатель и выходной усилитель.
4 4
18.04.2023 01:27 #30
Буду пробовать с V3
Croma
""Тот элемент что вводит синхронизацию в генератор лучше пока отключить.""
А что за элемент?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
