Подключение 2х разных LFP по BMS
19.04.2023 12:26 #1
Доброго дня!
Есть 4 LFP батареи, по 2 каждого типа.
Каждый тип подключается по BMS без проблем, а все 4 не получается "подружить"
Вопрос:
Что будет, если подключить 4 батареи питанием, а по BMS только 2 батареи или может у кого есть другие идеи.
Всем добра!
19.04.2023 15:21 #2
Не могу прикрепить фото.... оставляю ссылку
https://imageup.ru/img61/4301295/img...83803.jpg.html
1,470 158
483 1
19.04.2023 17:29 #3
Ничего не понял. Схему на листике бумаги нарисуйте сюда выложите ...
20.04.2023 00:08 #4
Сообщение от kovigor
Мне тоже не совсем понятно, что нужно нарисовать?
Батареи подключены плюс к плюсу и минус к минусу.
Вопрос стоит в подключении по BMS, тут нужно фото видеть, которое я приложил в сообщении выше. Вот оно тут:
ПС. Ссылку на фото в правке сообщение я вижу, а в самом сообщении нет, смотрите мое сообщение выше, ссылка на фото там
1,470 158
483 1
20.04.2023 10:16 #5
Это ж не батарейка от фонарика, это серьезное оборудование, на нем название написано. Качаем документацию и разбираемся, как его правильно подключать ...
13 12
1 5
20.04.2023 10:19 #6
Замечательное фото! Четыре ящика, опутанные верёвками! В чём смысл затеи?
LFP, насколько я понял, литиевые батареи? А кто же такой BMS?
334 3
23 1
20.04.2023 10:49 #7
"Как работает BMS плата?
Система управления и балансировки ячеек BMS следит за тем, чтобы все ячейки в конце зарядки получали равное напряжении. При подходе зарядного процесса к концу BMS делает балансировку шунтированием зарядившихся ячеек или же переносит энергию элементов с большим напряжением к элементам с меньшим напряжением."
При этом про капризы пользователя знать не знает, ведать не ведает.
Аккумуляторы мощные и при всяких "опытах" могут и рвануть с тяжелыми последствиями.
Потому надо покупать соответствующее капризам или нуждам оборудование
которое будет работать без "идей".
И учитывать что за форумсоветы никто ответственности не несет.
Подорвался? Ну извини
85 17
4 0
20.04.2023 10:57 #8
В этих батареях на 48 вольт ,как я понял,в каждой стоит своя BMS и они дружат только между однотипными системами-так и должно быть,т.к. производители разные.Даже если вы не подключите BMS их между собой-они всё равно будут работать по отдельности.Их подключают,чтобы в солнечной электростанции можно было видеть по вайфай на инверторе,компьютере и т.д. общую ёмкость всех Акб и их напряжение,процент разряда и т.д. Если так хотите все четыре подключить вместе-то поменять АКБ на модель одного вида. Или соединить их по два между собой и пользоваться.
21.04.2023 08:32 #9
Вы наверное не поняли вопроса, само подключение очень простое, плюс к плюсу и минус к минусу и провод BMS к инвертору.
Как быть с двумя разными типами батареи, такого нет в инструкции
21.04.2023 08:34 #10
Сообщение от Croma
Если честно я так и планировал, старые, "белые" батареи больше не купить, поэтому я купил pylontech, их проще докупить.
Просто подумал может получится их как-то подружить.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
