Телевизор JVC LT-42M650
4 4
26.04.2023 15:09 #1
Не включается.При включении красная лампочка мигнёт и всё.
Схемы не нашёл,
блок питания Е-168066 работае,все напряжения есть на выходе блока.
Есть напряжение на подсветку два выхода по 155v.
Основная плата
MSA 6284-ZC01-01.
Тип файла: png Screenshot_2023-04-26-06-36-08-222_com.miui.gallery_copy_540x960.png (644.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230426_150756_copy_750x1000.jpg (194.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
26.04.2023 15:55 #2
Проц грел?
4 4
26.04.2023 16:58 #3
Это под теплоотводом в виде буквы " Н".
Теплоотвод надо снимать.?
Прогреть до температуры плавления припоя?
4 4
26.04.2023 17:00 #4
Есть в продаже б/у 4500,что то думаю нет смысла покупать.Попробую прогреть.
1,470 158
483 1
26.04.2023 18:00 #5
Подождите, там, может, просто прошивка слетела ...
4 4
26.04.2023 19:27 #6
kovigor
прошивка чего?
Я читал на форумах что есть проблемы с красным глазом,но там телик запускается,а потом перезапускается.И решение -перепрошить микросхему (25G64 сейчас точно не помню).
А сдесь он просто маргнёт красным глазом и тишина.
1,470 158
483 1
26.04.2023 19:41 #7
Ну как чего ???
Это же компьютер, только укоспециализированный.
Посмотрел фото. Он, похоже, из NAND грузится. Я бы первым делом нашел на плате консоль (разъем, подписанный чем-то вроде RX TX GND VCC), подпаялся бы к ней переходником RS232 (с TTL - уровнями !!!) - USB и посмотрел бы на компе лог этой самой загрузки. Так вы узнаете, на чем она стопорится ...
4 4
27.04.2023 01:27 #8
kovigor
(((Я бы первым делом нашел на плате консоль (разъем, подписанный чем-то вроде RX TX GND VCC), подпаялся бы к ней переходником RS232 (с TTL - уровнями !!!) - USB и посмотрел бы на компе лог этой самой загрузки))
Это для меня (третья параллель)
ну разьём я бы нашёл,
переходник RS232-USB подпоял
(с TTL-уровнями)-сдесь непонятки,
посмотрел бы на компе лог этой самой загрузки--тоже проблематично.
Спасибо за идею.Будим развиваться.
1,470 158
483 1
27.04.2023 07:36 #9
Есть куча переходников с ТТЛ - уровнями. У электронщика такой обязательно должен быть. Например:
https://erg.com.ua/p492548327-pereho...hoCPtEQAvD_BwE
Подключаем переходник к компу, на нем появляется COM - порт. Дальше нужна терминалка, вроде TeraTerm. В ней выбираем наш порт и настраиваем скорость - 9600 или 115200. Управление потоком на порту выключаем.
А дальше все просто ...
COM - порт уходит в историю, это так. Но консоль есть почти везде - и на телевизорах, и на смартфонах, и на роутерах, и много где еще. Просто надо уметь ее найти ...
4 4
28.04.2023 01:04 #10
kovigor
я не электронщик,я крестьянин(земля,скотина,лес,рыбалка)в прошлом электрослесарь по ремонту электрооборудования..Но что вы советуете всё читается и продумывается.(век учись,век жить будишь-хорошая поговорка)
просто многое не понятно и приходится разбираться.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
