Кулер в зарядное устройство T1021
19.05.2023 06:26 #1
хочу влепить кулер с компа для охлаждения.на выходе поставить кренку 12 вольтовую .или кто еще подскажет как и куда впаять кулер чтобы дольше проработал
Тип файла: jpg Автоэлектрика Т-1021.jpg (206.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
19.05.2023 08:41 #2
Кренку параллельно С26~С29.
19.05.2023 11:07 #3
купить кулер с питанием 220 вольт.....
https://www.ozon.ru/category/kuler-ventilyator220/
Аватар для us90
136 72
2 6
22.05.2023 11:53 #4
Насколько я понял, речь идет о вентиляторе, а он на варварском языке
(в русском переводе) называется ФЕН. Кулер - на том же языке = радиатор.
Вроде так было до сих пор.
85 17
4 0
22.05.2023 12:11 #5
Так как на схеме показали вы подключать не желательно,т.к. нет трансформаторной развязки от сети 220 вольт и неизвестно,как поведёт себя схема после подключения вентилятора. Я бы посоветовал подключить вентилятор на 220 вольт,но через электронное реле температуры,чтобы он не гудел всё время. И вы бы видели всегда температуру внутри и при нагреве вентилятор быстро её бы понижал. Реле температуры с датчиком стоит на Алиэкспресс недорого и там можно выставлять температуру включения и температуру выключения вентилятора. Типа такого https://aliexpress.ru/item/100500351...7ad24aa600V1wr
334 3
23 1
22.05.2023 12:32 #6
Сообщение от vadtom
Это правильно.
Но кренка необязательна.
Там и резистора хватит.
Сообщение от yrezcov097
Проработает что при вентиляторе что без него одинаково.
Можешь не заморачиваться.
А если вечность так уж необходима то это
Зарядное устройство "ВУ-71М". СССР
Из полупроводников четыре диода.
Конденсаторов не вообще.
Ломаться практически нечему.
Все равно эти чудо навороченные зарядки аккумулятору жизни не продлевают.
18 7
22.05.2023 18:27 #7
Есть еще вариант: взять сетевой блочок, на пример, на 9В и подключить к нему вентилятор на 12В. Шума будет меньше. Все отвязано от сети. И цена вопроса мизерная...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
