Страница 98 из 608
02.03.2010 21:57 #971
Забыл приложить файл.
02.03.2010 21:58 #972
Дурит техника.
Тип файла: rar Расчет_генератора_.rar (355.7 Кб, 24 просмотров)
03.03.2010 20:07 #973
tsups
Добрый вечер.
Извините что вмешиваюсь, но какие магниты применяются?
Какая у них магнитная индукция?
Для расчета, это не маловажно.
С уважением. Евген.
03.03.2010 21:00 #974
Сообщение от metall
в авто ограничивается индукция, тем ограничивается мощность.
нагрузка постоянна.обороты постоянны в пределах расчета,мощность привода с точки зрения генератора бесконечна.
в нашем варианте
1.нельзя снять нагрузку ,иначе разнос
2.нельзя перегрузить на старте,иначе просто не получим мощность
3.нельзя перегрузить при рабочем и более ветре,иначе сгорит генератор
4.нельзя отключать(подключать) нагрузку резко,иначе динамические удары
Может чего и забыл .
1. на ветряке нагрузка тоже всегда(либо акб либо баласт)
2. проблема старта решается ометаемой площадью т.к. мощность исходит от неё.
3. лыбой другой ген тоже нельзя перегружать
4. решаеться не стандартным контролером зарядки
плюсы: постоянные вольты,сила и мощность тока(номинал) при любых оборотах.
вывод: почему не делать по оналагу по мощнее( с возбуждением)?
Любознательность, как правило, к чемунибудь да приводит
03.03.2010 21:11 #975
здравствуйте,магниты используются от микроволновок,так как читал и видел в инете,что люди используют их и довольно успешно,т,к они неодимовые,
то что расчитали мне по программе что то не то,так как посчитал как написано на 11 стр
Рассчитываем ротор.
Допустим магниты диски 27х8мм (как у меня). Возьмем 12 штук на диск. Расстояние между магнитами 5 мм. Тогда рассчитаем диаметр диска ротора.
(27+5)*12=384 (длина окружности)
384/2Пи=61 (радиус ротора)
61*2= 122 (диаметр ротора по средней линии магнитов)
122+27=149 (внешний радиус ротора
у меня магниты d55мм,16 шт получается диаметр 342,6
а дальше с этими катушками темный лес((
и как расчитать толщину диска,магниты с двух сторон
спасибо))
03.03.2010 21:35 #976
(55+5)х 16=960 , а не 342,6.
Ветерок все подробно описал ,вот я со своим средним образованием и то с первого раза сам во всем разобрался.Почитайте внимательнее,это так увлекательно.Удачи !
03.03.2010 22:31 #977
извените можно поинтересоваться характеристеками вашего гениратора на разных оборотах? спасибо.
03.03.2010 22:35 #978
ну,ну,читайте внимательно,я писал про диаметр 342,6 а не про длину окружности))
03.03.2010 22:57 #979
задам вопрос немного по другому,вот говорят надо делать одну тестовую катушку и делать замеры,скажите к каким показаниям я должен стремится,например показания такие,1ампер,2вольта,при 1000 о\ мин,
если внешний диаметр магнита 55мм а внутрений 22мм то у катушки внешний диаметр и толщина не должены превышать диаметр и толщину магнита?
04.03.2010 12:33 #980
на счет магнитов...
я покупал неодимовые магниты тут, там нормальные цены и почтой могут отправить, удобно....
Последний раз редактировалось evvgeny; 15.03.2010 в 13:16.
Страница 98 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
