CORTLAND STH-6000 не включается
5 19
0 3
13.07.2023 19:02 #1
Прошу не пинать. CORTLAND STH-6000 нет индикации на панели управления. Питатель трансформаторный, на выходе есть +28v, +12v, +5v, +3,3v. На выводах контроллера панели управления CS-16311en относительно выв. 51 есть напряжение 5в на выв.14,33,45 и -30в на выв. 34. При этом не светится ни один сегмент индикатора. Соответственно, на кнопки управления не реагирует. Контроллер под замену? А, может, у кого есть схема этого DVD или ссылка на нее?
Последний раз редактировалось STARIK1950; 13.07.2023 в 19:05. Причина: Опечатка
1,470 158
483 1
13.07.2023 20:14 #2
Сообщение от STARIK1950
Да кто ж его знает ?
- Контроллер запитан ?
- И не сброшен (RESET) ?
- Аварийного нагрева контроллера нет ?
- Контроллер затактирован (я о кварце, а проверяется это осциллографом) ?
- Хоть какая-то активность на выводах контроллера есть, например, обращение к ПЗУ или Serial EEPROM (проверяется осциллографом) ?
5 19
0 3
14.07.2023 14:09 #3
Контроллер запитан, режимы в первом посте. Не греется. Осциллографа нет, проверить нечем.
1,470 158
483 1
14.07.2023 15:10 #4
Надо бы осциллограф ...
Даташит на МК хоть нашли ?
5 19
0 3
14.07.2023 15:31 #5
Да, даташит есть.
1,470 158
483 1
14.07.2023 16:02 #6
Так выложите ...
5 19
0 3
14.07.2023 16:35 #7
SC16311.pdf
1,470 158
483 1
14.07.2023 18:28 #8
Это не микроконтроллер, это драйвер дисплея, получающий информацию откуда-то еще.
Осциллографом смотрим, что творится на линиях DIN, DOUT, CLK, STB. Если ничего, то проверяем тот микроконтроллер\микропроцессор, который управляет этим драйвером дисплея ...
5 19
0 3
24.07.2023 21:53 #9
Выводы драйвера Din и Dout (5 и 6) соединены на плате управления и приходят на вывод 204 процессора Vibratto-II; вывод CLK (8) приходит на выв.205 процессора Vibratto-II
вывод STB (9) приходит на вывод 206 процессора Vibratto-II
Осцил заказал, когда-то еще придет... Похоже, ремонт затягивается... Спасибо за участие.
1,470 158
483 1
24.07.2023 22:48 #10
Процессор-то хоть запитан ? Аварийно не греется ?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
