Чем смазать микроскоп, чтобы тубус не ехал вниз сам собой
Страница 4 из 7
23.07.2023 22:36 #31
В старых советских микроскопах, по документации, надо было смазывать кедровым маслом. Оно было в комплекте микроскопа
1,470 158
483 1
24.07.2023 00:39 #32
Насколько я знаю, это иммерсионное масло. Но чтобы им смазывать - не слышал о таком ...
257 178
540 320
24.07.2023 05:17 #33
Советская оптика - это военка, а военка - это секретность.
Поэтому сведения о смазке ИМХО можно найти только в инструкциях на ТНП от военки, например на школьный микроскоп ШМ1.
Вот из неё цитата:
Если через довольно большой промежуток времени замечается, что смазка в подвижных частях микроскопа сильно загрязнилась и загустела, то, смыв ее ксилолом или бензином и вытерев трущиеся поверхности чистой тряпочкой, следует слегка смазать их бескислотным вазелином или специальной смазкой.
https://scopica.ru/proj/shkolnyiy-mikroskop-shm-1/
1,470 158
483 1
24.07.2023 07:35 #34
Интересно, но в упомянутой мной документации на БиоЛам нет ни слова про то, чем его смазывать ...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
24.07.2023 08:29 #35
Сообщение от Croma
Музейный прибор.
WEB камера и USB микроскоп все решает проще и с возможностью сохранения увиденного.
При пайке гораздо удобнее смотреть напрямую через оптику, чем на монитор.
334 3
23 1
24.07.2023 15:03 #36
Сообщение от vadtom
Я так и делаю.
Три разных часовых лупы всегда под руками.
А вот разглядеть табличку на турбине своего авто вебка очень пригодилась.
Там в глубине и за углом.
1,470 158
483 1
24.07.2023 15:29 #37
Сообщение от Croma
Я так и делаю.
У меня одна часовая и штук 5 обычных. Вообще, чем старше я становлюсь, тем больше их требуется
Сообщение от Croma
Для этого у меня есть тоненькая камера - зонд с подсветкой и USB. Хоть в бутылку можно засунуть, или в тонкую трубку. Одна проблема - она довольно короткофокусная ...
334 3
23 1
24.07.2023 16:40 #38
Сообщение от kovigor
Usb Ушная камера у меня то же имеется.
Совершенно не интересует чего там есть у каждой бочке затычки.
Думаю что и всем остальным так же.
Тем более что эта затычка понятия не имеет что такое короткофокусность, а что такое глубина резкости.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
25.07.2023 08:10 #39
Для пайки smd стереомикроскоп все же удобнее.
334 3
23 1
28.07.2023 01:54 #40
Сообщение от vadtom
Да много чего есть удобного, да для пользования этим надо в контору записываться.
Вот.
Сделано без всех этих чудес.
Тип файла: jpg P1.jpg (148.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
