Холодильник LG GL-H442HQHU отключается компрессор
Страница 2 из 2
98 14
10 0
24.06.2023 12:48 #11
Кнопочка что вы нажимали на плате это не Ресет, а тестовая кнопка. при каждом нажатие включает по очереди исполнительные цепи холодоса(вентеляторы по очереди, тен, и т.д). Изначально у вас не было оттайки, поэтому после цикла заморозки и отсутствии оттайки компресор молчит, а после передергивании вилки в розетке, холодос начинает работать и всё повторяется, причины( тен, термопредохранитель, дефростовский датчик). Все тоже самоё как у Самсунга RL33, а уж как у него искать такую неисправность расписано от и до. Все датчики у вашего холодоса на разъёме платы все расписаны.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
89 270
12 8
25.06.2023 09:41 #12
Коллеги не поверите , короче прогуглил, три моргания проблема в движке , стал докапываться, достал старый компрессор , так как он не был сгоревший (не было компрессии ) проверил сопротивление , сравнил с новым почти идентичные , напруга показывала на плате 380в -520в приблизительно, уже не помню, решил проводку прозвонить и тут заметил что в штекере компрессора верхнее клемма расплющено и почти не контачит , устранил поломку , третий день работает нормально , Выяснил для себя , если меняете компрессор на инверторных холодильниках прежде чем вставить компрессор, подсоединяете штекер ,нажимаете RESET , RESET выявляет поломку или дефекты, если даже с платой что то не так и хозяин не соглашается , то всегда можно отнести компрессов обратно в магазин , главное чек не потерять.
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
89 270
12 8
25.07.2023 15:31 #13
Последнее время участились поломки инверторных холодильников фирмы LG , прям эпидемия какая- то , а инверторных компрессоров уже нема , прогуглил , многие мастера ставят обманки сомнительные некоторые переделывают , вопрос деликатный для мастеров кто как справляется , может поделитесь своими достижениями ?
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
98 14
10 0
26.07.2023 20:48 #14
С 2020 года ставлю обманки на ЛЖ, Самсунги, Хаеры, Либхеры, это гораздо надежней. Простой компрессор надежней инверторного, не говоря уже про линейный, что ставят в ЛЖ, только за 2 этих месяца лета поставил 25 обманок на эти ЛЖ, не боится скачков напряжения, удаляется крайне не надежная в условиях нашей сети плата которая вращает инвертоный компрессор(это у Самсунгов Хаеров, Либхеров), она заменяется примитивной обманкой, в которой гореть просто не чему. За это время 3-и года по этим холодосам ни каких нареканий не было.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
