Асфальтонигрол не прошел. Новая мулька. А ну все как кинуться чудо жижу мешать. Каучука и канифоли не напасешься. Ждем олифу. |
Как я понял, точностью изготовления.
Латунная шестерня с усилием посажена на стальной вал и пальцами вращается с большим трудом (на исправном приборе). На неисправном она вращается свободно. Ради опыта я на исправном приборе снял шестерню с вала, заложил смазку и собрал все обратно. Не помогло - как она вращалась туго, так и вращается. Ничего вечного нет. На неисправном приборе это соединение сработалось, и теперь шестерня вращается свободно, хоть и без люфтов ... |
На самом деле, с уползанием тубуса на небольших увеличениях можно мириться. А вот при 100х и выше, например, при наблюдении простейших или бактерий, пользоваться таким микроскопом практически невозможно ...
А если должна вращаться, то между шестерней и валом есть зазор, который и определяет величину силы трения, препятствующую движению шестерни под действием гравитации. Сопряжение латуни со сталью в смазке не нуждается (именно поэтому и применяется эта пара материалов), а при попытке смазывания вала, смазка будет шестерней выдавлена. Но есть один серьезный недостаток - как бы ни был хорошо отполирован стальной вал латунь на нем изнашивается, при этом смазка не только не поможет, а даже может и ухудшить положение. Проблема эта хорошо известна и лечится расточкой вала и запрессовкой вкладыша в шестерню. Все другие приемы если и дают положительный эффект, то очень ненадолго. ЗЫ. Ваш вопрос следовало бы задать на форуме механиков, а не электронщиков. |
ПМС бывают и 1000000. Число означает молекулярный вес. Такие вязкие жидкости и используются в всевозможных микролифтах. В отличии от битума, канифоли и прочих приблуд, их вязкость гораздо меньше зависит от температуры. Именно из за больших размеров самих молекул.
Неправда, он отлично подходит и для электроники, на малых увеличениях и в отраженном свете (для мочи нужен проходящий свет).
Окуляр 7х (обычно этого хватает), но есть и 15х. А вот объектив нужен или 8х, или (хуже) 10х. 20х уже не годится - слишком короткофокусный, и работать с ним в отраженном свете практически невозможно. В итоге мин. увеличение получается 56х, чего не даст ни одна линза. И освещение нужно хорошее - мощная лампа, или яркий солнечный свет. Да, это только для разглядывания. Паять под биологическим микроскопом не получится по двум причинам: - у него слишком короткофокусный объектив - Пары и газы будут оседать на линзах и портить изображение и сами линзы Подобным образом можно работать и со стерео микроскопом. Только нужно приноровиться и сделать соответствующие крепления. |
Бывают инвертированные микроскопы, например, для исследования объектов в чашках Петри. Чашка ставится на столик (прозрачный) сверху освещается через конденсор, а объектив располагается под столиком. Но это явно не ширпотреб, в отличие от описанного БиоЛам'а ...
