Обсуждение: УНЧ достоверного звучания из трех деталей. В поисках хорошего звука
Страница 9 из 21
862 380
24 1
04.09.2023 10:05 #81
компоненты не только можно в программе создавать. их так и создают. и после, по результатам симуляции, переводят в железо
6 12
04.09.2023 12:42 #82
-а это уже слова разработчика!
30 8
5 0
04.09.2023 13:35 #83
Сообщение от tipa
Мало быть разработчиком. нужно еще знать предмет разработки.
Операционные усилители имеют свойство искажений, которые растут с уменьшением уровня сигнала- особенности выходного каскада класса В. Незнакомые проверяют искажения на полном сигнале, а при малом сигнале искажения вырастают в 100-1000 раз.
А никто и не слушает музыку на полной громкости. Для музыки важен запас динамического диапазона , поэтому слушают на громкости в 10-100 раз меньше максимальной или пиковой.
И вот там и проявляются искажения.
Поэтому и моделировать нужно на уровне -40-60 дБ.
Без выведения ОУ в класс А - звук будет на уровне китайской балалайки.
862 380
24 1
04.09.2023 14:46 #84
Сообщение от dedivan
все двухтактники имеют ступеньку при смене полярности. и всех двухтактных усилителей это касается. в большей мере или в меньшей, но касается. в классе А (при верно отстроенной средней точке) этого нет от слова совсем. но тут могут наблюдаться ограничения сигнала по амплитуде. поэтому измерения в классе А надо проводить на больших сигналах. ну а так, как все изучения схемотехники начинаются с класса А, многие, просто пропускают особенности усилителей АВ,В и иже с ними.
30 8
5 0
04.09.2023 15:53 #85
Сообщение от spasatell
Еще раз внимательнее прочитайте-
"никто и не слушает музыку на полной громкости. Для музыки важен запас динамического диапазона , поэтому слушают на громкости в 10-100 раз меньше максимальной или пиковой."
Практически имеют значения искажения на малых сигналах. Вот их и нужно измерять в первую очередь. А на большом сигнале, на полной мощности слушают только китайские балалайки- это такие переносные батончики, где искажения не важны, главное чтоб громко было.
6 12
05.09.2023 01:14 #86
Вот именно!...,-а как вам такая разработочка!?,- бирелаксирующий бэжэтэ, на разных частотах, да ещё и регулируемых...https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2044
-там хоть гифка работает ("релакс двурежимный"),-фантастика!
А можно ещё сопротивление создать, которое не только шуметь будет, но и музыку испускать...///////
Последний раз редактировалось tipa; 05.09.2023 в 01:24.
53 26
5 5
05.09.2023 06:40 #87
при чём тут балалайка - вам пишут что динамический диапазон у класса А меньше чем у АВ если напряжение питания одинаково. Поэтому у класса А желательно вольтаж повыше...
6 12
05.09.2023 14:46 #88
При изменении входного сигнала в 10 раз вот что получается
Тип файла: png Искажения при 0,75 В.PNG (59.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Искажения при 0,075 В.PNG (59.2 Кб, 0 просмотров)
30 8
5 0
05.09.2023 22:43 #89
Сообщение от tipa
Так это можно и не гонять модель, а просто заглянуть в даташит. Там все реально.
Тип файла: png __LM4562_dist.png (41.0 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
05.09.2023 23:29 #90
Точно так.
Страница 9 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
