Обсуждение: УНЧ достоверного звучания из трех деталей. В поисках хорошего звука
Страница 11 из 21
311 10
56 23
07.09.2023 00:56 #101
Это еще одна ошибка С r2
Постоянная времени на средней точке с4 с6 большая и частота среза намного ниже звукового диапазона. Никакая обратная связь действовать не будет.
311 10
56 23
07.09.2023 01:21 #102
Ведь динамическое питание предполагает работу узла в относительно широком диапазоне частот. т.к. там два кондера и два резистора то получаем 100мкф эквивалентных и 500+330ом R2 резистор. Это дает 1,9 Гц частоту среза. Это радиолюбительская схема, таких полно, автор думает что она работает так как он думает. Но нет.
А как же напряжение звуковой частоты через R2 поступает на среднюю точку и через кондеры 200мкф на шину питания срезавшись делителем 330+500ом почти вдвое. С высокой постоянной времени. Опять всплывает вопрос где взяли схему, должно быть научное освещение такого включения, Если его нет тогда это радиолюбительские фантазии. Если бы такая схема была возможна она бы давно применялась и была бы известна и прописывалась в даташитах ОУ. Но ведь нет ничего такого. Проблема повышения раскачки волновала многих и как они не додумались? Тот же Агеев например.
А как работает вольтодобавка? Добавляет вольт и в цепи плюс и в цепи минус. Значит эквивалентное питание ОУ должно возрасти на удвоенную величину вольтодобавки а тм стабилитроны установлены и они срежут ровно столько сколько положено. Суммарно более 36в напряжение не сможет подняться. Значит это дутая вольтодобавка.
866 125
9 5
07.09.2023 01:33 #103
Где вы видели ОУ с выходным напряжением 18 В? При номинальном напряжении питания +-15 В амплитуда на выходе составит +- 12 В, а эффективное 8,5. При 8-омной нагрузке мощность составит чуть больше 8 вт. Это обстоятельство заставляет применять т.н. вольтодобавку, когда напряжение выходного сигнала используется для питания ОУ. Но это положительная ОС с присущей ей недостатками. Но она используется во всех мощных УНЧ с ОУ.
311 10
56 23
07.09.2023 01:47 #104
Чтобы она была не дутая ее не нужно резать делителем и фильтровать кондером понижая постоянную времени.
А если взять более ранний рисунок из поста №67 там нет соединения R1 и R2 а в более позднем варианте есть. Я думаю это очепятка.
Вольтодобавка делается так, это всем известно: см рисунок
диоды VD3 VD4 должны динамически открываться и закрываться в широкой полосе частот.
R2 можно вообще убрать.
Тип файла: jpg вольтодобавка.JPG (28.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось digger_ru; 07.09.2023 в 01:53.
311 10
56 23
07.09.2023 02:05 #105
Но есть большая ложка дегтя: диоды VD3 VD4 включены разнонаправлено в соответствии с разными знаками питания а звуковое напряжение подается в одной фазе. Это косяк.
Чтобы убрать косяк звуковое напряжение надо подавать двумя фазами противофазно.
Это очень не удобно и становится понятно что эта древняя схема вольтодобавки применялась с одной фазой и для одного знака напряжения, но не для двух.
866 125
9 5
07.09.2023 05:09 #106
Конденсаторы С4 и С6 не фильтруют звуковой сигнал, а являются разделительными. Через них подаётся звуковой сигнал с выхода УНЧ на соответственно плюсовую и минусовую выводы питания ОУ. Таким образом питание ОУ состоит из постоянной составляющей, поступающей через R3 и R4 и переменной составляющей, поступающей через R2.
6 12
07.09.2023 07:35 #107
Сообщение от vishz
Эту точку соединять с землёй нельзя.
-совершенно верно! Я же показал в симуляциях к чему это приводит. Синус режется в трапецию, причём нехило...
6 12
07.09.2023 08:06 #108
Сообщение от tipa
-к сожалению, ГИФ-файл не помещается на этом форуме. см. пред. посты
Последний раз редактировалось tipa; 07.09.2023 в 08:15.
6 12
07.09.2023 08:38 #109
Сообщение от tipa
Вот ссыль: https://disk.yandex.ru/i/03aBtE_Q_M4vew
Положительную и отрицательную части вольтодобавок (стабилитрон с блокирующим электролитм) заменил на источники постоянного напряжения по 18 Вольт,-это равносильно замене электролитов на бесконечно большие ёмкости. Результат такой же, как и до замены. Значит никакой вольтодобавки не происходит.
ЗЫ! Не открывается, к сожалению, без скачки, и в Я-диске...
6 12
07.09.2023 18:29 #110
Сообщение от tipa
ЗЫ! Не открывается
-а у буржуев всё прекрасно работает..
https://forums.ni.com/t5/Multisim-an...4327715#M24900
Пробую ещё раз загрузить в запакованном виде ( ZIP -до 20 МБ позволяется по правилам форума)
Тип файла: zip Срезка синуса.zip (2.72 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tipa; 07.09.2023 в 18:35.
Страница 11 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
