Обсуждение: УНЧ достоверного звучания из трех деталей. В поисках хорошего звука
Страница 15 из 21
866 125
9 5
10.09.2023 02:23 #141
Сообщение от digger_ru
Формально повышая напряжение на выводе питания ОУ между ним и выходом все равно будет прежние 15в. Отчего микросхема лишнего напряжения не выдаст.
Тогда выходит что микросхема отдает свое как и было а амплитуда суммируется за счет внешних элементов? Чтобы сказать что амплитуда выросла ее надо мерить относительно твердой земли. Ведь по замыслу Агеева выходной сигнал равен стандартное питание+ выходной уровень. Это будет и на выходе ОУ и на ножке питания, причем в фазе.
Вот это не понятно как у него в фазе все это происходит. Должно быть в противофазе.
Это называется гадание на кофейной гуще. Теоретического обоснования эффекта не представлено. или обоснование ошибочно.
Схема в симуляторе похожа на первую и работать как писал Агеев не должна.
Принцип работы ОУ заключается в уравнивании напряжения на его входах используя ООС.
Но напряжение на входах меряют относительно твердой земли а выходной сигнал это плавающая земля. Внутренние соединения ОУ могут не допускать такой отсебятины.
С надежностью как не понятно, статистики нет и защиты АС нет.
Обоснованием является способность ОУ хорошо подавлять синфазный сигнал (около 100дБ). Благодаря этому свойству входной сигнал должен быть в пределах питающего напряжения за вычетом напряжения насыщения. Например, при Uпит +- 15 В выходной сигнал не может превышать +-12 В. Если сделать питание ОУ +20/-10 В, то положительная полуволна выходного сигнала может достигать 17 В (20-3), а отрицательная 7 В (10-3) В. Аналогично и для отрицательной полуволны. Если динамически изменять питание ОУ по закону выходного сигнала т.е. перемещая среднюю точку источника питания не изменяя суммарного напряжения 30 В, то выходное напряжение может быть больше +-12 В. Возникающий при этом синфазный сигнал легко подавляется ОУ.
311 10
56 23
10.09.2023 12:47 #142
Сообщение от vishz
Это вы вычитали в сборниках эзопового языка.
Я вчера смотрел внутренние схемы ОУ и там вывод общего никуда не идет. корпус может быть у советских круглых. Нам никак не поможет подавление синфазного сигнала.
Сигнал с выхода поднимает уровень питающей ноги и этот уровень без инверсии появляется на выходе ОУ и на выходе усилителя и он же снова как барон Мюнхгаузен возвращается и снова сам себя поднимает. Чепуха какая-то.
Не должно быть закольцовки.
Ну ладно, я понимаю там про подъем уровня, но на другой ноге уровень уменьшится!
Получается вольтоубавка. Как ОУ на это отреагирует? Я не уверен что хорошо.
311 10
56 23
10.09.2023 13:03 #143
Сообщение от tipa
-и на синфазном сигнале
Сигнал должен быть синфазный.
Я себе усилитель собрал с такой схемой, все нормально работает.
Показалось даже что схема позволяет применять конденсаторы по шинам питания меньшей емкости.
Попробуйте убрать из симуляции цепочки диодов. У меня и без них работало.
311 10
56 23
10.09.2023 13:25 #144
Сообщение от vishz
Но такое включение и применение не описано в даташите, почему? Оно вообще кроме Агеева где-то еще встречается? Ясно что это включение родилось от нищебродства, когда нет буржуйских микросхем или схем то начинают на пустом месте придумывать. ОУ с выходным сигналом под 20 и более вольт ну и зачем это?
Производители ОУ не видели смысла так питать. Так не хочется, но кажется я продолжу обсуждение.
У Сухова в УМЗЧ ВВ применен так называемый им сдвиг уровня и следующий за ним усилитель напряжения. Можно сделать так же.
Кроме того выходной каскад ОУ может по току не тянуть параллельный повторитель.
311 10
56 23
10.09.2023 13:45 #145
Агеев применил во второй версии усиля кондеры по питанию по 30мкф, но требование хайфая не менее 100мкф. Он также уменьшил сопротивление R2 т.к. при номинале 330ом там не будет эффекта вольтодобавки. Но любители аудио скажут что 30мкф по питанию ОУ это очень мало. А вот это обоснование "подавление синфазного сигнала" тоже никого не обрадует. Нужно чтобы не было синфазного сигнала.
Он установил фильтры по питанию в первом варианте их не было и требовался стабилизированный источник питания. хохохо!
2 канала с разным содержимым это надо 4 стабилизатора городить! Питать оба канала от одного стабилизатора нельзя т.к. информация о вольтодобавке разная в каналах.
866 125
9 5
10.09.2023 14:19 #146
Любые изменения питающего напряжения ОУ не изменяют выходного сигнала. Я уже говорил о способности ОУ подавлять синфазные сигналы.
311 10
56 23
10.09.2023 14:29 #147
Я проверил фазировку, всё подходит, с этим вопрос снят.
6 12
11.09.2023 10:13 #148
-схема не понравилась, выходная мощность-никакая, всплески давить слишком большая индуктивность нужна, искажения должны быть офигенные...
Сохранять в формате "ms" не стал, рисовать по-новой просто лень. Без диодов точно работать будет, -ослу понятно. Эмиттерные переходы шунтируют с целью снижения порога "пятки"
6 12
11.09.2023 11:02 #149
Сообщение от tipa
порога "пятки"
Вот на картинке показал, как снижается порог...
Тип файла: png пятка.PNG (45.9 Кб, 0 просмотров)
30 8
5 0
11.09.2023 21:57 #150
Сообщение от vishz
Обоснованием является способность ОУ хорошо подавлять синфазный сигнал (около 100дБ). .
Это бесполезно объяснять ему. он еще не понимает пока где ноль и земля у операционного усилителя.
Страница 15 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
