Дефект разработчика в Ригонда
Страница 15 из 29
311 10
56 23
07.09.2023 13:09 #141
Сообщение от vishz
Ток внутри проводников сетки??? О, Боже мой!!!
А что такое? Да, необходимо уточнять где именно протекает ток а иначе меня или вас обманут. Ток внутри проводников сетки может быть а может не быть и это условие для манипуляции. Никогда нельзя в таких делах оставлять недосказанное, ну ты понел?
Потому что обманут. Все должно быть по чесноку. Это недостижимая, друг мой физика. черт слетела часть абзаца-занавес.
311 10
56 23
07.09.2023 13:15 #142
Должен признать что на Большом форуме приняты лютые меры для предотвращения потерь текста случайно. Там все сохраняется. Это приятно, восстановить с таким трудом набранный текст слетевший из-за какогото таракана.
862 380
24 1
07.09.2023 15:04 #143
ток внутри проводника...
лучше бы ты на баБалайке играл.
311 10
56 23
10.09.2023 11:56 #144
Сообщение от spasatell
Вот видите вы не умеете без хамства.. мне чихать на ваши стандарты технического (эзопового) языка и я пишу так как считаю нужным.
Ты всегда можешь не читать, тебя никто не принуждает.
311 10
56 23
10.09.2023 12:07 #145
При способе 2(электростатика) сетка получает не ток, а заряд от внешней цепи.
При этом ток внутри провода сетки в баллоне лампы не течет. Но при способе 1 такой ток течет т.к. сетка работает выпрямителем. Постоянный или точнее пульсирующий ток.
862 380
24 1
10.09.2023 22:29 #146
лучше играй на баБлайке, потому как техническая грамотность, она и в африке -техническая грамотность. в электротехнике возможна ситуация когда ток течет по поверхности проводника, но вот течь внутри проводника при отсутствии тока на поверхности - это что то из миров фармера.
311 10
56 23
11.09.2023 00:46 #147
лу
Ты продолжаешь юродствовать, другой бы уже все понял.
хлебало завали.
862 380
24 1
11.09.2023 15:08 #148
чувствуется твое среднее специальное, не законченное образование. да к тому же еще и музыкальное.
12.09.2023 14:44 #149
Друзья, спасибо за ответы и комментарии. Руки дошли до шасси, все рекомендации проверил и .. фон есть и никуда не делся.
Почистил все потенциометры: шасси было копаное, до меня владелец пытался восстановить, и похоже что не делетант.
Потенциометры были обильно смазаны какой-то консистенцией, наверное литолом. Полностью вымыл, почистил контакт клиенером, результат не дало.
Подпаивал сопротивления 2.2 мОмна 2 и 7 ножку 6Н2П
Изначально конденсаторы были заменены на китайскую металлопленку, я заменил на новые советские к42у -2 и КСО
Все электролиты по очереди менял- результата нет
Все лампы в режиме: 6н2п - 2 и 7 ножки 5 mV (почти 0) 3 ножка 1.27 В, 1 ножка 126 В, 6 ножка 132
Лампы 6п14п-к
2 ножки 20мВ
7 - 285
9 - 290
Фон несмотря ни на что есть: на минимальной громкости и затем усиление от середины до максимум.
12.09.2023 14:48 #150
Начальное на 6н2п - 6.5в
На 6п14п 6.6в
Страница 15 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
