Фен Энкор ПТЭ 2000/З. Перегорела спираль
Страница 1 из 3
07.10.2023 06:27 #1
Здравствуйте. Ни с того сего пыхнул фен Энкор ПТЭ 2000/З. Разобрав фен оказалось что перегорела спираль толщиной примерно 0.1 мм.
Во время поиска информации узнал что эта спираль еще является резистором для питания электромотора продувки.
Схему этого фена я не смог найти. Но, примерно такой же фен в интернете нашел и там пишут что нужна нихромовая нить 0.1 мм и сопротивлением 180 Ом. Но это для питания моторчика на 18 вольт. Какой у меня я не знаю.
Подскажите пожалуйста. Может кто знает подробности о схеме или как рассчитать и какую нихромовую нить лучше использовать? Заранее благодарю.
Тип файла: jpg IMG_20231007_003913.jpg (396.5 Кб, 0 просмотров)
08.10.2023 19:47 #2
Намотал нихромовым проводом 0.1 мм сопротивлением 184 Ома. Собрал, подключил. Оно в ту же секунду пыхнуло. Значит мало или сечение не то...
И даже нет с чем посоветоваться
1,470 158
483 1
08.10.2023 20:39 #3
Сообщение от Roman2701
Так на нем же маркировка есть ! Или по марке фена поискать в продаже моторчик и таким образом определить напряжение его питания ...
1,470 158
483 1
08.10.2023 20:44 #4
Остатки оригинальной неисправной обмотки обмеряем штангенциркулем или микрометром. Ну или просто наматываем виток к витку сотню витков провода (конечно же, от оригинальной обмотки) на карандашик и прикладываем к обмотке линейку, а потом делим на 100.
Потом берем метр этой обмотки и мерим его сопротивление.
Зная сечение провода, его длину и сопротивление, определяем по известной школьной формуле удельное сопротивление исследуемого сплава и выясняем, нихром ли это. Это запросто может быть, например, фехраль ...
https://www.google.com/search?q=%D0%...t=gws-wiz#ip=1
Последний раз редактировалось kovigor; 08.10.2023 в 20:51.
08.10.2023 22:21 #5
Сообщение от kovigor
Везде пробел. Во всех каталогах где смотрел информации нет.
Подключал к акб 12 вольт, крутит хорошо.
1,470 158
483 1
08.10.2023 23:02 #6
Тогда смотрите в каталогах, на какое напряжение обычно рассчитаны такие движки, и подавайте его на ваш моторчик.
И со сплавом и диаметром сгоревшей обмотки определитесь ...
08.10.2023 23:10 #7
Там осталось 105 см. Сопротивление оставшегося 98 Ом.
Честно скажу, я в расчетах не силен
08.10.2023 23:11 #8
1,470 158
483 1
09.10.2023 00:03 #9
Чудесно.
Осталось померить сечение, вспомнить физику за 8-й класс, посчитать удельное сопротивление и сравнить его с удельным сопротивлением нихрома и фехраля. Ах, да, и еще калькулятор в Windows запустить бы, ибо вам потребуются умножение и деление:
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-kl...d-39b0f647c20b
А вообще, школьная физика оказывается полезной в жизни на удивление часто ...
09.10.2023 02:23 #10
Чудесно.
0.1 мм. Я не могу понять про это сопротивление. В разных источниках пишут по разномуи в зависимости от состава сплава.
Да и информации на 0.1 мм нет, не нахожу.
Страница 1 из 3
фен, энкор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
