Линейка продуктов KEEN SIDE
Как сделать светодиодный модуль?
07.10.2023 15:48 #1
Хочу самостоятельно сделать Светодиодный модуль типа такого.
Но другой формы, в свой светильник. Можно ли использовать обычную светодиодную ленту и как запитать её от сети?
Тип файла: jpg modulforlpb-460x460.jpg (12.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 19.04.2025 в 15:42.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
808 275
46 1
08.10.2023 13:29 #2
Молодец!
Желаю удачи!
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
1,384 141
483 1
08.10.2023 13:53 #3
Сообщение от bp165
Почему нет ?
а готовых LED - драйверов, самых разных, полно. Например, у Mean Well ...
https://meanwell.in.ua/acdc/led_drivers/
232 8
31 19
13.04.2025 00:38 #4
Сообщение от kovigor
Почему нет ?
Я тоже так думал одно время, но с лентой все-таки облом получается. Есть специальные световые модули, квадратом и кругом сделаны, мощность 3-50Вт
На напряжение 220в без адаптера. Это хорошая вещь, среди светодиодов. Надежно, светит не раздражающе, бывает разной температуры цвета.6500к 4000к и 3000к
Я считаю их надо собирать сразу из разных чтобы спектр света был шире. Я такие использую в нежилых помещениях кухня, санузел, коридор. Цена у них очень низкая.
Это тоже модуль только сделан иначе не как ТС описал, все светодиоды сосредоточены близко друг к другу и покрыты пластикатом в виде капли круговой или квадратом бывает. У ТС в описании светодиоды одиночные расположены на расстоянии около 2-3см а это плохо. Модуль собран на алюминиевой пластине которая клеиться или привинчивается на радиатор в случае если мощность более 10Вт. Я обычно покупаю на 5-7Вт модули разного цвета и набираю из них в один светильник 2-3 модуля ставлю и еще молочный рассеиватель. С лентой эксперименты полностью прекратил, уже не интересно.
Этот чип COB можно питать от 110в для этого есть точка, если я не ошибаюсь.
Тип файла: jpg чип модуль COB.JPG (135.2 Кб, 0 просмотров)
232 8
31 19
13.04.2025 01:01 #5
Как я намучался с блоками питания на 12в для ленты, это ужас. Одно время было куплено штуки 4 блока питания на 40Вт 12в. Мало того что У ВСЕХ быстро дохнут конденсаторы электролиты, я их просто сразу заменял на твердотельные по470мкф но мелкие по 22мкф тоже дохнут однако реже надо менять. А вот что творится с колодкой с винтами это кошмар. С виду она очень надежная но в дествительности это самый не надежный узел, винтовые клеммы. Они с тыльной стороны имеют игольчатые выводы тонкие в виде окружности (трубы) и впаиваются в плату. Стоит 1 раз всего завернуть винтик и такая конструкция тут же выпаивается из платы и контакта нормального нет. Далее вы будете еще сильнее закручивать винтик и все более и более выпаивается из места пайки. Контакта у вас не будет и вы будете матерится постоянно. Пропайка мало чего дает, снова отвалится 100%. Нормального решения нет, не нормальное я рекламировать не стану. Самое верное это выпаять клемму с винтами и провода паять без винтов но это бывает проблематично.
175 68
5 1
14.04.2025 08:39 #6
Как хорошо когда работал электриком лет 20 назад еще не было этих светодиодных лент у нас в помещениях. Везде только люминесцентные ЛБ ЛД 80.40.20 а кое где и обычные лампы накаливания - а то бы мучений с ними было бы. Правда с люмин. тоже приходилось менять то дроссели то колодки стартеров. Хотя сейчас эти светодиодные ленты стоят везде в магазинах. Не знаю мучаются с ними электрики или нет. Один только раз меняли их днем во время работы магазина.
175 68
5 1
14.04.2025 11:32 #7
Так что люминесцентные лампы еще пользуются спросом. А небольшие по мощности до 15вт V образные стоят в настольных регулируемых светильниках Например такой светильник можно включить для освещения при ремонте какого то механизма. При этом отрегулировать светоотдачу и не мешать глазам ремонтника. А есть блок освещения на них
Его легко закрепить на стену..
Тип файла: jpg 2025-04-14_111803.jpg (18.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-14_111852.jpg (18.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-14_112208.jpg (31.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-14_112319.jpg (31.4 Кб, 0 просмотров)
295 3
22 1
18.04.2025 03:05 #8
Сообщение от bp165
Хочу самостоятельно сделать Светодиодный модуль типа такого:
Для такого хотения разрешения спрашивать необязательно.
SM2082 или PT4515 помогут очень просто включить 85 трехвольтовых светодиодов в розетку 220.
Рекламные пугалы на меня не действуют.
Кто чего купил для своего сортира и как с этим мудохался мне до ср.. упс до лампочки.
Лампа КЛ-11 с цоколем g23 светит прямо сейчас.
В светильнике который "Его легко закрепить на стену."
Родной железный дроссель заменил на драйвер из горелой энергосберегайки.
Дроссель наводил помехи на ЭЛТ монитор. Давно же это было.
Лампы периодически и совсем не часто меняются и это проще чем с горелыми светодиодами возиться.
На Советсом заводе над рабочим место монтажника РЭА, на высоте пару метров от пола, были установлены две сороковки.
Замена ламп и стартеров трудностей не вызывала.
А вот в Советском магазине блымающая лампа на высоком потолке была обычным делом.
175 68
5 1
18.04.2025 14:04 #9
Сообщение от Croma
А интересно у вас в Советские времена какое местное освещение на столах было у радио монтажников ? Тип ламп и как они сделаны были ?
Это все было. Сейчас все освещение по другому делают. В Советские времена кроме лампочек Ильича фактически не чего не было. Люминесцентные конечно были для общего освещения и мощные ДРЛ для освещения складов с большими потолками и больших цеховых помещений на больших заводах. А так же и уличного освещения.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 18.04.2025 в 14:12.
295 3
22 1
19.04.2025 03:28 #10
Сообщение от Aleksandr52
Стартера для ламп накаливания не применялись.
А знакомый электрик писал такое.
Про массовую замену дросселей и колодок стартеров это он для чего то сам придумал.
Осветительных святодиодов еще не изобрели.
Их не только в СССР не было. Их нигде не было.
Вообще то.
А пока не изобрели электричества лучину, каганцы, свечи и керосиновые лампы применяли.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
