Фен Энкор ПТЭ 2000/З. Перегорела спираль
Страница 2 из 3
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
09.10.2023 02:50 #11
Сообщение от Roman2701
Намотал нихромовым проводом 0.1 мм сопротивлением 184 Ома. Собрал, подключил. Оно в ту же секунду пыхнуло. Значит мало или сечение не то...
И даже нет с чем посоветоваться
ну низя же быть таким беспомощным...
сопротивление стоит последовательно с мотором
питание сети =230в, питтание мотора =12 , ток мотора =0,6А
230-12=218в
218/0,6=363ом
смотришь трубу
,время 2,10
считаешь витки примерно =30вит.
диаметр оправки примерно 25мм
итого 3,14*25*30= 235,6см
открываешь калькулятор https://cxem.net/calc/res_wire_calc.php
вбиваешь нихром , диаметр 0,1, температура=300, длинна=235,6см
итого 352ом
добавляешь один виток, итого=364ома
требуемая длинна 243см+2..3см на заделку к проводам
расчет окончен
Аватар для vadtom
280 173
7 4
09.10.2023 08:22 #12
Проверь магнитом, нихром не магнитится.
1,470 158
483 1
09.10.2023 09:10 #13
Только что проверил фехраль. Магнитится, пусть и не особенно хорошо ...
9 3
09.10.2023 10:18 #14
А диодный мост не пробит?
6 1
09.10.2023 13:09 #15
Сообщение от DmitriyVDN
Эта фраза применима только для расчета.
Фактически мотор подключен к спирали параллельно-последовательно.
Есть типовая схема.
Тип файла: jpg Фен.jpg (197.1 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
09.10.2023 13:48 #16
Спираль пыхнула не просто так, а по причине.
Если причину не устранить, то пыхкание любых спиралей продолжиться.
Если нет схемы её срисовывают.
Если внутри такое, то наверняка придется фен выбросить.
625 131
35 9
09.10.2023 15:49 #17
Сообщение от verbatim1
Есть типовая схема.
Это головы у некоторых типовые с параллельно-последовательным подключением.
Функция думать в них не заложена.
http://zakatayrukava.ru/stroitelstvo...l-fe-2000.html
10.10.2023 04:16 #18
Сообщение от kovigor
Не магнитится.
10.10.2023 04:18 #19
Есть типовая схема.
Нет, это не в этом фене. Да, знаю такие фены где питание мотора идет от основной спирали нагрева. Но не в этом случае. Тут для питания мотора отдельная спираль.
10.10.2023 04:20 #20
Не, на самом деле есть такие старые фены в которых именно такое подключение, то есть питание берется через основную спираль нагрева. У меня кстати такой разобранный фен где то валяется. Собрано ужасно. Контакты плохие. От чего оно быстро отгорает.
Страница 2 из 3
фен, энкор
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
