База компонентов Multisim 13.0
Страница 6 из 15
10.10.2023 18:14 #51
Cам уже этот архив не открывал давно. Там эта тестовая схема стоит. Просто откройте его в 14.1 ( хотя он в 13.01 сделан) файлы из младших версий в старшие переносятся. Скопируйте эти модели в свою индивидуальную базу. Все, можете работать с ними. Эти модели индивидуальные. Один мой друг делал для меня лично. Очень грамотный инженер.
Так что модели точные. Что касается усилителей для термопар. То они в основной базе найдете. Тоже все рабочие. Правда они не дешевые для железа, легче сделать на оу эти вещи. Ну это вы знаете как согласовывать уровни термопар со схемами.
Что будет не понятно, пишите. Кстати у меня интересная схема есть , включение и выключения этого нагревателя через мощные Мосфеты - прямо по переменке 220в.
Они в этих режимах работают. Найду сейчас, скину.
10.10.2023 18:53 #52
Вот этот файл. Управление нагревом в двух режимах. По максимальному нагреву с помощью логического уровня на вход оптрона. И регулирование по ШИМ с помощью генератора имп. с разной регулировкой длительности. Тут нет термопар. Просто тестовая схема. В железе все проверено.
Тип файла: jpg 2023-10-10_184358.jpg (276.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Управление нагревателем.rar (714.4 Кб, 0 просмотров)
12.10.2023 13:10 #53
Сообщение от Aleksandr52
А я симуляциям доверяю....В железе проверяют лохи, не смыслящие в проге...
Спасибо за информацию. Ещё бы у Вашего друга выпытать "правильную" модельку TDA2030(2050), которая кушает ток от источников и АЧХ показывает...
А, если он очень умный, то, возможно переведёт из одного синтаксиса в съедобный для Мультисим...https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=209
Последний раз редактировалось tipa; 12.10.2023 в 13:18.
12.10.2023 16:46 #54
Сообщение от tipa
Посмотрю я эту модельку в мультисимах. У меня и 13.01 и 14.1 стоит в компе. Кстати 13.01
с дополнительным интерфейсом, которая моделирует электрику. На сайте NI мне ее дали давно. Как ветерану мультисима. Я уже мультисимом занимаюсь со дня его основания еще с первых версий. Правда сейчас уже редко что делаю в нем. Все вроде уже переделано.
Насчет друга. Сейчас он не занимается мультисимом. Это лет 25 назад мы с ним контактировали. Несколько хороших моделей он еще делал. Но в ранних версиях 10.11.12
В 14.1 они могут не работать. Да и живет Владимир недалеко от границы с Украиной.
Там сейчас у него другие проблемы.
Что то на модели 2030 я делал. Посмотрю насчет потребления тока. Есть у меня несколько файлов.
А вообще я сейчас либо в проте сижу или еще в одной, то же перспективной аналогу протеусе. Меня больше автоматика интересует на микроконтроллерах Атмега 8.16.
12.10.2023 17:26 #55
Делал ус для акустических наушников на 2030 в режиме моно. Все измерения на щупах. Токи потребления микросхемой по пол. и отр. источнику, тепловая мощность корпуса микрухи, КНИ даже выводил. Ну тут этот параметр в железе зависит от качества монтажа. Он может быть и меньше и больше.
Тип файла: jpg 2023-10-12_171357.jpg (209.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-10-12_171523.jpg (202.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar TDA2030 Ус. для наушников.rar (685.2 Кб, 0 просмотров)
13.10.2023 11:30 #56
Наберусь наглости и напрошусь к Вам в друзья!(если не против...)Мне очень не хватает колллеги-соратника по MS и по "Протезу"
Вот мой аккаунт в ВК
https://vk.com/id289411768
13.10.2023 11:37 #57
Интересно, что именно внесли из "электрики"
Я собираюсь сделать модель автогенератора(3-фазный ,3 обмотки на статоре ,ген. с одной обмоткой на якоре). Пока ни в одной из версий нет этого.
13.10.2023 11:47 #58
Подгрузил я Вашу схемку, да усиление по-увеличил..., не врёт, похоже моделька. Токи потребления согласуются с выходным!
Тип файла: png 2030-реалка.PNG (40.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tipa; 13.10.2023 в 11:54.
13.10.2023 15:04 #59
Сообщение от tipa
Нового нечего не внесли в мою 13.01 версию. Просто добавили из старой версии мульт. 9
лестничное моделирование релейно контактных схем. Так все реально. И таймеры такие в железе есть и реле времени и реле с контакторами.
Насчет такого генератора. То в мультисиме нет такой модели. НО ЕСТЬ двигатель АС с шестью обмотками. Три как обычно у асинхронника на статоре. А три на роторе и через щетки с выходом на клемник. Это для плавного пуска и плавного торможения ротора через внешний мощный реостат. Схему я делал. Скину вам ее. Посмотрите.
Вообще сейчас я в мультисиме давно нечего нового не делаю. Но большой архив с всевозможными схемами на любую тему у меня есть. Много просто по аналоговой теме.
Конечно делал все это давно, кое что можно усовершенствовать. Мультисим молчит давно у меня.
Тип файла: jpg 2023-10-13_130906.jpg (272.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-10-13_144932.jpg (51.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-10-13_145112.jpg (55.6 Кб, 0 просмотров)
13.10.2023 15:28 #60
Модель трех фазного асинхронника с коротко замкнутым ротором. Режимы его работы.
При измении скорости вращения нужно сначала на реостате вывести значение сопротивления по трем фазам одинаковое. Потом запуск схемы.
Тип файла: jpg 2023-10-13_152114.jpg (249.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-10-13_152223.jpg (217.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Управл.с Фазным Ротором.rar (711.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 6 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
