Измерение качества полупроводников
Аватар для ЗаиС
27 14
2 0
27.10.2023 15:10 #1
Измерение качества полупроводников.
Схемку собрал давно и не раз она меня выручала при определении качества радиодеталей.
Смысл - использование обратного напряжения слаботочного источника при измерении обратного Tока полупроводника .
В результате получился приборчик с широкими возможностями :
1. проверка качества диодов, транзисторов / за исключением полевиков!!!!!!!! /
2. проверка стабилитронов , светодиодов , газоразрядных ламп ...
Примерно 10% всего барахла в моём закутке оказались браковаными - попался даже диод с самогенерацией ! По всей видимости цельную плату с какогото компа выкинули в мусор изза этого диода! ;-)
Тип файла: jpg sxema proverka diodov.JPG (37.9 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
27.10.2023 16:06 #2
С самогенерацией - это диод Ганна, ЛПД или туннельный диод. Зря выкинули
Аватар для ЗаиС
27 14
2 0
28.10.2023 11:37 #3
Вовсе нет!
Релаксация дана не каждому переходу. А диод был обычный (Д9) . Подобный режим позволяет прверить также диодные мосты (сборки) . Удивительно ,но в сборках попадаются "обрывы" которые обычным тестером не выявляются .
Когдато в приёмниках с таким дефектом справлялись одев на детектор сигнала экран в виде медной трубочки . Обычно Д2 не шумел, а вот Д9 мог и загудеть .
В приёмнике шло чтото вроде "массы" радиостанций ,- это бульканье и свист , - и была генерация ДС...сейчас то об этом уже напрочь позабылось ;-)
334 3
23 1
30.10.2023 14:00 #4
Сообщение от ЗаиС
После прикладывания полукиловольта в обратку и не мудрено.
Сообщение от ЗаиС
Сообщение от ЗаиС
То есть в компьютерной плате был диод Д9. Это как?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 30.10.2023 в 21:44.
Аватар для ЗаиС
27 14
2 0
30.10.2023 17:04 #5
Сообщение от Croma
я отношусь к категории "мусорщиков" т.е. мой склад пополняется комплектующими всяких фирм и поэтому полно всяко-разно радиобарахла со всего мира - справочников не напасёшся !
В домашних эксах загенерир какой то диод . Случай редкий я и отметил его как "точечная структура" ...а откуда ? - Х.З. плат у меня куча под столом ...в основном из старых компов
Вот и всё! ;-)
Чего , не даёт повод по исследованию других структур ? ;-) ....мне хватило, что бы понять откуда "свисты и бульканье" в приёмнике .
Кста , подобный эффект есть в слабых транзюках ,- когда их используют в режиме релаксации ...тоже - есть над чем покумекать ?!
334 3
23 1
01.11.2023 14:27 #6
Сообщение от ЗаиС
Это нормально, только барахло без справочников-даташитов мусор.
Смысл этого мусора только в применении.
А в компьютере полно места, где даташиты - справочники напасаются.
При полукиловольте диод ушел в режим лавинного пробоя.
Простейший генератор на неоновой лампе поможет понять полученный эффект.
Из опыта возни с германиевыми точечными диодами.
В Советской бытовой технике встречались.
При ремонте оной такие диоды выпаивались и звонились стрелочным тестером.
В таких тестрах на щупах 4.5 вольта. Не 500
Если обратное сопротивление было меньше мегаома то заменялись.
И было такое достаточно часто.
И еще.
Применял германиевые вместо термосопротивления.
Если его нагреть то обратное сопротивление существенно падает.
Получается датчик перегрева.
Аватар для ЗаиС
27 14
2 0
02.11.2023 12:02 #7
Сообщение от Croma
кремневый лучше ! Я ставил кремневый диод до 250°С
1,470 158
483 1
02.11.2023 14:05 #8
Кремневые рубила бывают и наконечники для копий. А диоды - кремниевые !!!
Аватар для ЗаиС
27 14
2 0
02.11.2023 17:51 #9
Напомнило :
Прапорщик ,- а вам , боец - помыть колидор!
Солдат - правильно будет - /коридор/
Прапорщик - ну я и говорю - колидор и лестницу!
334 3
23 1
03.11.2023 17:33 #10
Сообщение от ЗаиС
Напомнил.
Задавал мастеру участка на Советском заводе вопрос.
Сколько букв Л в слове колидор?
Ответ был именно про буквы Л
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
