Дефект разработчика в Ригонда
Страница 20 из 28
1 3
0 5
30.10.2023 11:51 #191
Сообщение от digger_ru
Вот как надо сделать и будет отлично.
Во всех книжках по радиоприёму это называется СИММЕТРИЧНЫМ детектором отношений.
А в ригонде-102, по тем же книжкам, стоит НЕсимметричный детектор отношений, комбинированный с АМ детектором.
Из ваших многократно повторяемых на многих форумах очень длинных сообщений я понял, что
вы переделали этот НЕсимметричный детектор в СИММЕТРИЧНЫЙ для того, чтобы можно было выделить напряжение управления варикапом по аналогии с радиоприёмниками более высокого класса.
Я давно хотел сделать АПЧ в ригонде, но не был уверен в положительном результате. Ваш опыт меня вдохновил!
Но есть вопросы: почему вы увеличили резистор R26 нагрузки ЧМ детектора с 22 до 22+22 ком? И как сказалось на работе АМ детектора отсоединение резистора R21 100к от переключателя? Спасибо.
Тип файла: jpg IMG_20231030_114948.jpg (392.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось fidman1; 30.10.2023 в 11:59.
1 3
0 5
30.10.2023 12:17 #192
С помощью генератора и мультиметра я подстроил радиотракт Ригонды-102 и снял амплитудную характеристику ЧМ детектора. Характеристика в норме, чувствительность по каскадам с небольшим запасом соответствует инструкции по ремонту. Звук не хрюкающий, фон незначительный. И это у меня уже не первая такая радиола-102...
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
793 371
23 1
31.10.2023 01:18 #193
Да, необходимо уточнять где именно протекает ток а иначе меня или вас обманут. Ток внутри проводников сетки может быть а может не быть
он взялся рассуждать о токе на поверхности и внутри. Нет никакой разницы, это все один и тот же ток в проводнике.
рассуждать взялся не я, а неуч, который даже писать не может без ошибок.
ситуация когда ток течет по поверхности проводника не нова и известна очень давно. именно поэтому у мощных передающих центров центральная жила проводника выполнена в виде медной трубки или серебряной или посеребренной, в зависимости от назначения. из-за этой ситуации появился проводник под названием - литцендрат. такое поведение называется СКИН эффект. рекомендую к изучению, хотя бы на уровне ПТУ.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
239 8
31 20
02.11.2023 15:01 #194
Сообщение от fidman1
Это ерунда, что значит не симметричный?
Это вообще не детектор отношений, на одной катушке выделяется 25в а на другой всего 3в. Один диод лампы почти не работает. В Кантате еще большая разница 50в против 3в. Детектор отношений характеризуется не только двумя диодами, один из которых развернут, но и цепью передачи заряда которой нет в Ригонде. То есть это на 100% не детектор отношений. Цепь передачи заряда абсолютно нужна т.к. только за счет этой цепи детектор отношений может подавлять АМ. А Ригонда не умеет подавлять АМ.
Сообщение от spasatell
О5 25. Да не нужно никому это ваше знание и центров таких ужо нет на свете.
239 8
31 20
02.11.2023 15:05 #195
Я не собираюсь оправдываться как хочет этот спасатель, он вообще не понял о чем я писал. Я привык уже к тому что многие не понимают но как сказал Гриша Перельман, я понимаю что вы не понимаете и всего наилучшего!
239 8
31 20
02.11.2023 15:09 #196
Кто такой неуч по мнению спасателя? Это тот у кого в голове нет стандартного набора мусора который обычно туда помещают. Есть такие люди "диогены" они живут среди мусора, спят, едят и размышляют только о мусоре и вся их квартира как и голова завалена мусором. Не нужными вещами то есть.
239 8
31 20
02.11.2023 15:53 #197
не припоминаю чтобы увеличивал.
R21 я не отключал. Но он может быть отключен т.к. его функцию выполнит регулятор громкости. Лишние конденсаторы надо будет убрать. Но в Ригонде там 470ком и это не подходит. А так там просто делитель R20 R21 в два раза уменьшает уровень звука с АМ детектора.
Но если мы примем работающую лампу как сопротивления то ток АМ детектора будет замыкаться через второй диод лампы. я ставил цепочку диодов в этом случае и получал
что-то вроде АМ авторегулятора уровня, как шумоподавитель.
R21+R20=200кОм что уже мало отличается от 470кОм. Значит будет работать и 470кОм.
239 8
31 20
02.11.2023 16:01 #198
А вот R27 я выпаиваю и выбрасываю и впаиваю постоянный резистор 5,6-6,8кОм.
1 3
0 5
05.11.2023 01:43 #199
Спасибо! Буду пробовать. Мне удалось дополнить кнопку УКВ контактной группой. Думаю отключать землю от резистора R3 вашей модернезированной схемы в режиме АМ и подключать к земле тот самый 100к.
По поводу резистора нагрузки 22к, который был параллельно электролиту. Если сохранять её, то правильно было бы заменить на два по 11к. Вы поставили два по 22к. Вот я и спросил почему.
Тип файла: jpg IMG_20231105_014517.jpg (82.3 Кб, 0 просмотров)
239 8
31 20
06.11.2023 00:36 #200
22ком только в режиме ЧМ. для симметрии. по 11ком мне не нравится.
Страница 20 из 28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
