Помехи в звуке при подключении карты видеозахвата
09.11.2023 23:51 #1
Доброго времени суток. Ситуация такая.
Есть два компа: игровой и для трансляции. Когда я с разъема line-out игрового компа провожу кабель jack 3,5 в кома для трансляции, в звуке появляется едва уловимое шипение. А когда подключаю карту видеозахвата, то начинается сущий ад. Помехи очень отчетливые и реагируют на яркость монитора. Подключение такое: к карте видеозахвата идет hdmi кабель с видеокарты и в сквозном режиме выводится через другой hdmi кабель к монитору. У карты видеозхвата так же есть питание через кабель usb, он же передает принимаемый сигнал с видеокарты в комп для трансляции. Перепробовал разные варианты: внешние и внутренние звуковые карты, обклеивал изолентой места прикосновения звуковой карты с корпусом системного блока (писали, что помогло, но не мне). Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно сделать для устранения этих шумов.
13.11.2023 09:27 #2
Попробуйте дополнительно заземлить оба системных блока между собой, применить другой кабель jack 3,5 с хорошим экранированием. Если не поможет-то надо будет разбираться с источником помех на системных блоках-возможно они идут по питанию. Я когда то применял трансформатор для гальванической развязки аудиосигнала и шум ушёл.
13.11.2023 10:06 #3
Сконвертить в оптику, и всего делов ...
https://www.google.com/search?q=%D0%...client=gws-wiz
13.11.2023 23:43 #4
То есть из оптики в jack? Или есть устройство, которое принимает сигнал по оптике? Я хочу сказать, что у меня на компе для трансляции есть звуковая карта, но там SPDIF только на вывод
14.11.2023 00:18 #5
Между компом и устройством включаем пару конвертеров SPDIF в оптику и связываем их оптическим кабелем. Конкретные модели поищите в Инете.
Оптика не подвержена электромагнитным помехам и ей неведомы проблемы с заземлением приемника и передатчкика и проблемы того, как именно и на что они заземлены. Не случайно высококачественные колонки часто имеют оптический вход, например, TOSLINK, а мамки - оптический выход ...
И да, у меня был комп с жутко шумным лайн-аутом на мамке. Пользоваться невозможно, ибо (я мерил осциллографом) сам порт создает шум в 20 мВ, а уровень полезного сигнала на мин. громкости составляет 30 мВ. Просто некорректно спроектирована мамка.
Здесь оптика никак не поможет, ибо сам сигнал, который в нее уйдет, уже зашумлен дальше некуда. Проблема решилась установкой в этот комп обычной PCI - звуковой карточки ...
Последний раз редактировалось kovigor; 14.11.2023 в 00:27.
14.11.2023 00:30 #6
Вообще, это глупости.
1. Берем у друга осциллограф.
2. Убавляем гроскость до минимума (в Windows).
3. Смотрим осциллографом, насколько сильно шумит мамка (прямо на порту Line Out).
4. Дальше - по результатам. Например, если мамка создает шум в милливольт, а самый тихий сигнал - это 20 милливольт, то все гуд (почти). А вот если она создает 10 ... 20 мВ, то это, конечно, полный трэш ...
Вместо осциллографа можно попробовать милливольтметр или советский тестер, вроде Ц4341. Но я так не делал, ибо имею осциллограф. Теоретически все должно получиться, хватило бы чувствительности тестера ...
Последний раз редактировалось kovigor; 14.11.2023 в 00:39.
14.11.2023 19:33 #7
Спасибо. Попробую
15.11.2023 23:31 #8
Сообщение от kovigor
СРАБОТАЛО! Неделя мучений по этому вопросу, и вот оно - простое решение. Спасибо, добра и позитива вам!
Последний раз редактировалось Admin; 16.11.2023 в 17:41.
15.11.2023 23:50 #9
Не понял. Таки сконвертили ? И проблема ушла ?
16.11.2023 12:29 #10
Ушла. Чистый звук стал. Через ЦАП подключил и победа
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
