Ремонт плазменного телевизора Panasonic TH-R42PY8. Светодиод мигает красным 2 раза
Страница 4 из 5
4 10
2 4
18.11.2023 15:40 #31
понял
4 10
2 4
18.11.2023 16:52 #32
Добрый вечер!!! Собрал всё,подпаялся проводком,вывел аккуратно-2.917 вольта на C9161.
Появилась на экране вертикальная полоска голубого свечения,с правой стороны . Думал шлейфы,всё пересмотрел,аккуратно всё переподключил-не помогло ((( Похоже я что то навернул есчё, в добавок к и без того проблемной проблеме ((( Вроде с опаской всё делал,с толком ! Это то куда смотреть теперь-ума не приложу ...
1,470 158
483 1
18.11.2023 17:27 #33
Сообщение от dad373
Верно, расчет дает 2.9В.
Вы что-то плохо вставили, похоже, или надорвали какой-то шлейф, например, шлейф матрицы ...
1,470 158
483 1
18.11.2023 17:40 #34
Стандартная, кстати, ситуация - надрыв или надрез тонкого шлейфа или поломка нежного разъема, пока человек не наберется опыта в работе с подобной техникой.Особенно опасны попытки вскрыть телевизор без знания того, где там и что расположено и без специального инструмента ...
4 10
2 4
19.11.2023 02:06 #35
Понимаю! Но вот все шлейфы,которые я отсоединял,я проверил на обрыв,все 5 штук,каждый вывод,просмотрел все разьемы,ничего неисправного! Про опыт-я с 80-ых годов с паяльником на Ты,да и технику разную видел,и шлейфы разные,ноутбуки,мобильники,видики- всё это чиню друзьям-знакомым! Понимаю,и на старуху бывает проруха)) Ясно,буду искать ! Вчера после сборки и включения тел работает исправно,но стоит его выключить ,сразу включить-не включается,щелкает один раз реле и мигает два раза красным ...
1,470 158
483 1
19.11.2023 02:10 #36
А вы между выключением и включением сделайте паузу, секунд 15 ...
4 10
2 4
19.11.2023 06:45 #37
делал,не включается тел! Включить можно только после того как вилку из розетки на 10 минут,и вуаля-включается. Вы не смотрели английский сайт? там про эти модули речь-По памяти я думаю, что 10 миганий - это MC201, 2 - MC301, но если бы вы собирались заменить колпачок на одном, я бы сделал другой, если бы он все еще был оригинальным.
Если бы была схема с номиналами этих керамических конденсаторов,то я бы спаял модуль с платы и заменил бы их все!) Это суб-модули по "защите" питаний,я правильно понимаю?!!! Может в них и дело,а я тут вас мучаю! Знать бы номиналы,ну или схему их... Тут не подскажете? Спасибо!
4 10
2 4
19.11.2023 07:08 #38
Сообщение от kovigor
.. у меня красным два раза мигает,и нет реакции на включение,только после вилки из розетки.. (((
4 10
2 4
19.11.2023 07:22 #39
Вроде решалась проблема заменой конденсаторов 1 мкф глины около TEA1611 на MC301 и MC201.
Это цитата из очередного поиска на просторах инета... Как понять,какой именно там кондер течёт,знаний не хватает ..
1,470 158
483 1
19.11.2023 08:32 #40
1. Не глины, а керамика, наверное. Керамические конденсаторы.
2. Никак не поймете, какой течет, только выпаиванием и измерением.
3. TEA1611 - контроллер резонансного преобрзователя.
https://www.google.com/search?q=tea1...client=gws-wiz
Схема на телевизор у вас есть.
4. Так он все-таки включается. Похоже, неисправность чисто программная, т.е., где-то что-то виснет. С таким же успехом можно было вручную сбросить процессор IC9003, воздействуя на его 46-ю ножку.
5. У меня нет возможности перечитывать все указанные вами форумы. Дайте конкретную ссылку и укажите, куда смотреть, например, укажите номер сообщения на форуме.
6. Перечитайте вот эту тему и подпаяйте к телевизору консоль. Должно стать понятнее:
https://www.rlocman.ru/forum/showthr...B%D1%8C&page=2
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
