Сегодня тоже словил прикол!
На дворе ветер -дай думаю двигатель завалявшийся протестирую! Взял дрель -давай вертеть. Прикол состоял в том, что при одной и той же скорости дрели, при смене направления вращения, показания вольтметра разнились на вольт!!! 7V > и 8v< . А ещё прикол, что добавление любым полюсом внешнего магнита к двигателю ничего не даёт. А вот напротив зазора меж двумя внутренними магнитами - смена полюса добавляет или отнимает 0,5v ! На фото S - значит для добавления сюда нужно приложить южный полюс, а с другой стороны -северный! Мне с такими приколами сталкиваться действительно не доводилось!
Последний раз редактировалось Zigert; 19.11.2023 в 19:53.
Получается что обавив таким образом внешние магниты, мы повышаем мощность двигателя на 10%?
Ставил и маховик на вал и добавлял вращение другим двигателем как бы самозапит -максимум пара секунд что удавалось задержать спад напряжения.
Так что все ролики что разогнал двигатель-генератор с маховиком и оно ещё и 5 ламп питает -тупой фейк!!! Зкон сохранения энергии не отменить. |
Реактивку вырабатывает сам обьект (наличие индуктивности) . В вашем конструктиве эта индуктивность - МОТОР . Мощности на валу реактивная энергия не добавляет , а вот на измерительную аппаратуру(тестер), - влияет . Такие грабли присутствуют кругом ! ;-) . Чтобы такая помеха не лезла в другие цепи ставят защитные дросселя (фильтры). Впервые с таким "казусом" столкнулись гдето в 1920г - т.е. - "смотрите как необычно реагирует нагрузка на измерители(напряжение - ток)" ... При достаточно высокой индуктивности можно получить "КПД" до 50% ;-) |
Скорее всего -это реактивка !
Рисунок нужен . Наверняка мотор имеет собственный магнитопровод через который замыкается вторые полюсы основного магнита . Доп. магнит замыкается сам на себя и кроме потерь ничего добавить не сможет .
Нужно ставить какую нить нагрузку и измерять обороты ...а так... стандартная ошибка в измерениях . Могу подкинуть интересную задачку с темиже элементами ... Дрель крутит динамку от велосипеда . Динамка грузится на лампочку . Параллельно лампочке подключаем/отключаем конденсатор . Эффект - лампочка светит ярче при подключении. Вопрос - почему? Ведь конденсатор выполняет роль короткого замыкания в переменном токе динамки ?? т.е. лампочка должна тухнуть Ответа в тырнете я не получил...увы... |
Нужно ставить какую нить нагрузку и измерять обороты ...а так... стандартная ошибка в измерениях . Могу подкинуть интересную задачку с темиже элементами ... Дрель крутит динамку от велосипеда . Динамка грузится на лампочку . Параллельно лампочке подключаем/отключаем конденсатор . Эффект - лампочка светит ярче при подключении. Вопрос - почему? Ведь конденсатор выполняет роль короткого замыкания в переменном токе динамки ?? т.е. лампочка должна тухнуть Ответа в тырнете я не получил...увы... Но это на постоянном токе, а на переменном мы имеем явление нестабильного резонанса, сильно зависящего от частоты вращения, если нагрузка ещё не меняется. Этот резонанс и поднимает малость на пол вольта напряжение на выходе. |
Эффективное тоже вычислено неправильно.. .действующее напряжение, его же называют среднеквадратичным или эффективным.
А это 0,7 от максимального.Ваш вольтметр уже меряет действующее значение.
Последний раз редактировалось Zigert; 21.11.2023 в 01:08.
