Разоблачаем мифы о звукотехнике
Страница 7 из 10
837 297
47 1
13.11.2023 19:17 #61
Сообщение от digger_ru
И так выходит что даже с огромными размерами фазовые задержки тока не велики.
В генераторе, любого типа, переход на другую частоту, при изменении параметров колебательного контура, равно, как и фазовые переходы, происходят МГНОВЕННО, за время, равное 0!
А лампы на 10 и более ГГц были и использовались в аппаратуре дальней космической связи. А ещё в радиовысотомерах в специзделиях.
Вся проблема с использованием ламп заключается в их габаритах, нагревном катоде и, как результат, высокой температуре от рассеиваемой мощности.
Создание стабильного автокатода позволит сконструировать лампу объёмом несколько кубических микрометров.
Это всего лишь уточнение. В остальном digger прав.
311 10
56 23
25.11.2023 14:50 #62
А где у вас сеточный резистор от сетки 6н16 на землю?
311 10
56 23
25.11.2023 15:16 #63
Сообщение от САТИР
Кажется Вы меня не поняли. Переход напряжения на контуре от ноль до максимум происходит за конкретное время , это либо 1/4 периода либо полпериода. В генераторе это скорее 1/4 потому что вторая четверть это снижение от максимума до нуля а далее 3 и 4 четверти происходят при инвертировании заряда на конденсаторе.
За один период происходит 2 перехода через ноль при которых меняется знак заряда на обратный. В каскаде на транзисторе-генераторе только один максимум соответствет ПОС, генератор работает при ПОС а второй максимум это уже ООС. Если заряды на конденсаторах и катушках могут меняться как вздумается то на электродах транзистора всё закреплено, NPN транзистор открывается положительным зарядом на базу а отрицательным закрывается. Это же относиться и к эмиттеру и коллектору.
У них строгая униполярность а кондеры биполярны как и катушки. Поэтому при работе генератора ПОС сменяется на ООС и обратно с задержкой по фазе. Задержка обязательна. И вот мысль в том что когда напряжение находится в точке смена знака заряда там же происходит регенерация с наибольшим значением и шумы транзистора могут вылезать а у ламп такого нет из-за их малого усиления. Обычно усиление триода 30-50 а у транзистора может достигать 1000 при регенерации и более. В старых приемниках ВЕФ СПИДОЛА И некоторые другие транзисторы П15 обладали слабым усилением и им добавляли кондеры для регенерации в усилителе ПЧ. Кондер включался от контра на выходе на базу транзистора и имел емкость обычно 200пф. В процессе ремонта мастера не понимали почему приемник возбуждается если заменить П15 на П416 или ГТ308. Да потому что надо убирать или переделывать цепи регенерации которые и возбуждают. ГТ308 имел уже намного выше усиление а ГТ320-322 тем более. Но я не считаю что их надо применять в ПЧ, нет, там достаточно нормального П403.
Последний раз редактировалось digger_ru; 25.11.2023 в 15:23.
311 10
56 23
25.11.2023 15:42 #64
Вот кусок схемы
Если не убирая кондеры для регенерации просто поменять транзистор на ГТ308 например то каскад превращается в генератор.
Т.к. ПОС не стабильна и зависит от множества факторов как например старение катушек из-за смога-чада, сигаретный дым, смола оседает в катушках потому что притягивается полем. и катушка стареет, у нее снижается максимальная добротность. При этом такие приемники как веф-спидола, веф -12, вэф-202 и тп теряют чутье, мастера не могут это объяснить и чертыхаются, приемник тупой и ничего не сделаешь. Но сделать можно, надо заменить катушки ПЧ. В военных приемниках катушки могли заливать лаком при этом они гарантированно портились, но военным все это до лампочки, там главное чтобы не гнили. Хуже лака только воск и парафин, убивают катушку наглухо.
Обычно воском заливают крутилки-срдечники катушек и портят тем самым приемник. В некоторых случаях если выскоблить воск из каркаса катушки то удается поднять усиление каскада в 2-3 раза. Парафин еще хуже чем воск.
По этой же причине нельзя пропитывать чем либо звуковые трансформаторы ламповых усилителей, кроме силового, который пропитывается. Пропитка выходных тр-ров приводит к потере частотного диапазона сверху а может и на середину повлияет.
Тип файла: jpg кондеры регенерации поднимают усиление П15.JPG (70.3 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
27.11.2023 15:14 #65
Глас вопиющего в пустыне.
Если хуже то почему хуже не раскрыто.
Видится так.
Для того что бы вычистить бяку надо выкрутить сердечник.
Потом настроить заново.
Если на слух и громкость, то полоса сужается и усиление растет.
Естественно виноват парафин и другое, вплоть до потустороннего.
В свое время пользовался Х1-7 где это все прекрасно было видно.
311 10
56 23
02.12.2023 07:14 #66
Сообщение от Croma
Прибор для настройки телевизоров "ПНТ-59" выпускался с 1959 года. Он предназначен для визуального просмотра АЧХ
Это же рудимент ископаемой рухляди. Упоминать такую какашку в 21 веке не следует.
Есть современные SDR приборы для увидеть АЧХ.
334 3
23 1
03.12.2023 00:41 #67
А Океаны и Ригонды в самый раз.
А когда эти Океаны были современными то никаких SDR в помине не было.
Х1-7 естественно исчез в тумане времени, но был.
Но вообще то тут про какое то там влияние парафина а не про древнюю измериловку.
Уводить в сторону ни к чему.
1,470 158
483 1
03.12.2023 01:43 #68
Что-то вроде NanoVNA ?
311 10
56 23
04.12.2023 08:18 #69
Сообщение от Croma
Схема советского электрофона для детского сада не секрет.
Советские дети слушали сказки с очень качественным звуком.
Никогда звук не бывал качественным он всегда портился. Или регулятором громкости который хрустит или тембра или проводами или селеновым выпрямителем или всем вместе. Даже такого понятия качественный звук не было. Например в ламповых телевизорах постоянно шел треск кадровой частоты из динамика УНЧ, потому что каскад УПЧЗ не содержал ограничителя а детектор был амплитудный. Только изредка поднималась тема как сделать звучание более качественным в журнале РАДИО. Но подавляющее число радистов и специалистов считали что и так все хорошо или даже отлично. А японцы и американцы просто дурью страдают. Но японская придурь она забористая, приводит к появлению такого артефакта как фотоаппарат Nikon D50 в 2006г. В России только начали слезать с телефонной линии на цифровую а у этих уже инопланетный фотоаппарат в серийном производстве. Но и ранее были другие тоже примечательные, просто этот выдался абсолютно феноменальный. Если бы СССР не развалился и в нем продолжала существовать идеология коммунизма то видимо мы бы никогда не узнали про японские фотоаппараты. Как в КНДР время 2023г а там люди до сих пор считают что за пределам КНДР жизни нет и просто смерть повсюду, снег едят, это они про мороженое.
311 10
56 23
04.12.2023 08:34 #70
Сообщение от Croma
Приходится т.к. их несут. Нового ничего не несут. Ремонт этих Ригонд и Океанов заключается в реконструкции, заменять устаревшее на современное, начинку то есть.
Проигрыватели пластинок на мр3 и блютус проигрыватели с телефона. Приемник на цифровой с ДУ. Если этого не делать и заниматься реставрацией старины то лично у меня ощущение что мы не живем и давно покойники. На радиолюбительском форуме
"общество друзей ламповой рухляди" ОДЛР др сих пор обсуждают как правильно ремонтировать детектор отношения на лампах в Ригонде хотя его там нет, но его обсуждают. Такой анекдот:
сынуля спрашивает у папы:
-папа, папа, как правильно надевать трусы?
-это очень просто, сынок, желтой стороной наперед, коричневой стороной на зад.
Закрытая тема
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
