ЧПУ станок для резки пенопласта
1 9
15.12.2023 10:51 #1
Всем добра. Не смог найти более подходящей темы для размещения, прошу админов скорректировать размещение если что.
Прошу помощи в ремонте ЧПУ станка для резки пенопласта. Работает он у меня лет 5-6, вчера устал. Вскрыл-никаких явных повреждений и сгораний не обнаружил.
Программа управления шаговыми двигателями четко работает, даже какой то ток идет на струну (220 но очень слабый), струна совсем не греется.
В станке 3 платы. Силовая плата, на которой диммируется 220 v-именно ее подозреваю, но не факт: маловероятно, но возможно просто не подается команда на управление нагревом.
Может ли кто помочь с диагностикой и ремонтом данного устройства? Естественно готов оплатить работу, привести станок в пределах Москвы, Московской области, не дальше.
Фото прилагаю, для общего представления о станке.
Тип файла: jpg 01k.jpg (921.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 02k.jpg (413.8 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
15.12.2023 11:17 #2
Судя по стремному виду внутренностей этого аппарата, начать нужно с проверки разъемов и контактов в них ...
1 9
15.12.2023 14:00 #3
проверял все что смог, платы чистил, безрезультатно.
1,470 158
483 1
15.12.2023 14:04 #4
Претензия только к холодной струне ? Тогда проверяйте диммер, он там почти наверняка собран на симисторе. А им управляет (наверное) оптисимистор, вроде MOC3063, и вот на него-то и приходит команда на управление нагревом, и отследить ее наличие нетрудно.
Команда на управление нагревом может не подаваться, например, из-за неисправности термодатчика или цепей на плате, которые принимают от него сигнал ...
862 380
24 1
16.12.2023 12:28 #5
Сообщение от argo41
чем измеряли? ток или напряжение?почему слабый? у каждого станка имеется имя и фамилиЕ.
а этот вопрос из серии - у меня машина сломалась. колеса немного крутятся, но не быстро. в какую сторону копать? мотор помыл.
1 9
16.12.2023 18:04 #6
Машина ФРП 2400 3D называется. Делает их воронежская контора, но поскольку она старая, говорят что типа больше не поддерживают и ничем не могут помочь: "покупайте новые модели"!
Напряжение замерял вольтметром-190-200 в. показывает. Но струна не греется совершенно.
А про помыть машину- я только хочу найти мастера, который смог бы посмотреть аппарат и по возможности отремонтировать. сам я в радиотехнике совершенно не разбираюсь к сожалению.
1 9
16.12.2023 18:08 #7
Сам я к сожалению мало что понимаю в этом. Есть там оптисимистор MOC 3021, на вид целый, но вряд ли смогу проверить его: если менять температуру нагрева в программе управления, должно на двух контактах меняться подаваемое напряжение? так вроде он работает?
1,470 158
483 1
16.12.2023 20:55 #8
Да, так, на ножки 1 и 2 (это выводы светодиода) подается сигнал включения оптосимистора. Есть ток через светодиод - включено, нет - выключено.
Сама струна может быть в обрыве, или в ее цепи может быть плохой (подгоревший) контакт. Если в цепи струны есть реле, то могли обгореть его контакты ...
862 380
24 1
17.12.2023 09:57 #9
Сообщение от argo41
хочу найти мастера
для этого надо хотя бы указать местоположение. или должны догадаться где находится станок.
струну разогревают током, но не напряжением. если подать 200в на струну, не меньше 300А будет протекать через нее и она, скорее всего, выпустит волшебный сизый дым.как известно вся электроника работает на волшебном дыме. дым вышел - устройство не работает.
специалиста надо искать на месте, в круге километров 200. ну или присылай блок - диагностика 800руб. доставка в два конца плюс детали. с учетом моего местоположения времени потребуется около двух месяцев.
1 9
17.12.2023 10:25 #10
Добрый день. Написал же, Москва-Московская обл. Если конкретно, то Москва, м. Молодежная.
Поскольку сам станок-программа, двигатели-работает, сейчас пытаюсь найти способ управляемо разогреть струну д0,5 мм. без помощи станка: Если 220v напрямую-кратковременно -да, сильно греется струна-если подержать секунд 5- скорее всего расплавится. Пробовал через диммер для света 600 Ватт, крутилку -диммер мощности (до 2000 кВт)-все равно сильный перегрев. Последовательно с лампочкой 40 или 100 ватт-еле нагревается. Если до пн. ничего не смогу сделать, решил купить ЛАТР на киловатт-срочно надо работу сделать, а там в спокойном режиме искать специалиста
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
