Тиристорный, симисторный регуляторы индуктивной нагрузки
Страница 8 из 9
42 77
29.05.2012 21:10 #71
В моих изделиях магнитный шунт включается параллельно симистору.
Минимальный ток регулировки определяет ток, проходящий через магнитный шунт, максимальный - симистор. А все всплески, помехи, крутые фронты съедает магнитный шунт... При установке половины мощности имеем хоть и с жуткими искажениями синусоиду.
21.06.2013 17:26 #72
Проверенная схема. Радио № 6 за 2012 год. Синхронизация управления достигается через одновременный контроль переходов напряжения сети и тока симистора через ноль.
Аватар для ГАРРИК
273 236
22.06.2013 00:22 #73
Регулятор мощности для индуктивной нагрузки ,радиолюбитель 2003г №2 стр17
23.06.2013 18:56 #74
А схема точно проверена? У меня получается, что максимальный ток управления 31 мА и в некоторых случаях может снижаться до нуля. Даже 31 мА мало для КУ208Г. Думаю, что эта схема может работать при коэффициенте мощности нагрузки от 1 до 0.8-0.7, а, например, на чисто индуктивную работать не будет. Или я что-то не так понял...
07.12.2013 20:51 #75
Симисторный регулятор
Сообщение от AlexS1
А кто его делал ? Что то не хочет работать!!!
08.12.2013 22:10 #76
Сообщение от Виталий Степанов
Какие параметры нагрузки регулятора? Проверял на трех трансформаторах мощностью от 50 до 600 Вт. Регулятор не работал на трансформаторе 10 Вт.
10.12.2013 00:32 #77
Ссылка не раскрывается. прошу сбросить на luch5 собака mail.ru
11.12.2013 12:34 #78
Какая ссылка и что сбросить?
26.12.2023 18:54 #79
Сообщение от Sergey57
Рука дрогнула . Теперь вроде тот файл.
а чем открыть???
16 16
29 6
26.12.2023 19:51 #80
Сообщение от genik10
а чем открыть???
Ничем
Тип файла: jpg 2023-12-26_194944.jpg (164.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 8 из 9
регулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
