Страница 104 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
10.03.2010 17:48 #1031
Сообщение от fdgood
Ветерок, скажите а у вашего приятеля Владимира Котляра есть шаблоны трёхлопастного ветроколеса диаметром 3,1 м?
Я бы рад считать Володю, своим приятелем, но к сожалению нас разделяют расстояния, он просто отзывчивый и хороший человек. Ни кому не отказывал в помощи. Думаю, что если Вы запросите у него данные таких лопастей, он не откажет. Но насколько я понял, сейчас у него полный завал на работе.
А возможно, Вам подойдет 3м.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Последний раз редактировалось Ветерок; 10.03.2010 в 17:55.
Аватар для Ветерок
162 0
10.03.2010 17:51 #1032
Трехлопастник , быстроходность 5 , сделан по схеме Сабинина, выполняется из трубы 355 мм. Диаметр винта 3 метра , эффективность 45% на ветре 7м/с. Винт выпускается серийно. Отзывы только положительные.
Тип файла: png 3 л 3 м.png (10.8 Кб, 31 просмотров)
1 5
10.03.2010 19:07 #1033
здраствуйте Ветерок. подскажите как расчитать лопость из трубы? мне дужна лопость 35см труба 110 , а дальше потёмки.
10.03.2010 20:13 #1034
Сообщение от dzen
Лента э.т. стали уже продается покрытая изолирующим лаком.
Не ширина а толщина магнита имеется ввиду.
непропиленная часть(ярмо) должна иметь площадь поперкчного сечения порядка площади магнита.
в 2 ряда мотается просто на картонку наматываешь первый ряд обматываешь малярной лентой и мотаешь второй ряд.
Железо по моему 2212 0.5мм.
Спасибо за ответы dzen.
Можно уточнить расчет ярма на примере на основании магнита диаметр которого 45 мм а высота 15 мм.
23 14
10.03.2010 20:25 #1035
Намотал две катушки, 1 - 150 витков высотой 20 мм, 2 - 130 витков высотой 15 мм. Крутанул рукой, примерно 240 об/мин 1-я кат. - 2.5В, 2-я 3В. Практика подтверждает предположение - чем меньше зазор между магнитами, тем эффективность выше. И высота магнита играет роль только в качестве величины напряженности поля.
257 0
10.03.2010 20:43 #1036
baysun
Магниты прокупаем в Харькове в фирме "Полюс-м" , а форму такую мы заказали, они сделали пресс-форму и делают такие магниты. А поначалу использовали круглые магниты 30*3.
leonsio
На магнит 45 мм ярмо надо порядка 15-18 мм, если сердечник соответствует магниту.
Последний раз редактировалось dzen; 10.03.2010 в 21:13.
23 14
10.03.2010 20:44 #1037
Сообщение от Ветерок
А что если вместо 3-х лопастей поставить 4, или пять ? Смысл есть ?
И еще - после заливки эпоксидкой стеклоткань остаётся, или её надо отдирать ?
Заранее спасибо !
0 2
10.03.2010 21:26 #1038
Стеклоткань от эпоксидки оторвать проще катушки выковырнуть
23 14
10.03.2010 22:19 #1039
Не, я ещё пока ничего не заливал. Я только с катушками играться начал.
Стеклоткань нигде в продаже у нас нет. Есть стеклохолст рулонами по 50 м и стеклообои, тоже рулонами. Мне знакомый 1м кв. выделил. Вот я и думаю, как с'економить. А зачем тогда Ветерок советует перед заливкой её смазать вазелином ? И ещё на фотках в отливке я её не видел, а видел катушки с дырками. Непонятно. Может разные методики заливки ?
23 14
10.03.2010 22:23 #1040
Всё забываю написать. У нас интересно есть какие нибудь администраторы форума, или что то подобное ?
А то у меня предложение - издать форум в виде какого нибудь сайта.
А то мало ли чего. А здесь столько дельного уже высказано. Впору издавать как учебное пособие для начинающих.
Страница 104 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
