Обсуждение: Электронный стетоскоп
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
23.02.2024 13:26 #1
Электронный стетоскоп – специальное устройство для измерения различных звуков, в основном контактным путём, имеющие множество сфер применения. Может использоваться в медицинской диагностике для выслушивания звуков, исходящих от сердца, сосудов, лёгких, бронхов, кишечника и других органов.
Подробнее: Электронный стетоскоп
40 22
3 2
23.02.2024 13:26 #2
Контактный микрофон - это вообще огонь, это как бы вибродинамик наоборот. Ну вот если делать по-настоящему продвинутую схему то тут нужно добавить микроконтроллер для управления цифровым потенциометром и прикрутить Bluetooth для управления микроконтроллером со смартфона.
Аватар для dimmich
104 88
26.02.2024 10:27 #3
Какое практическое применение таких микрофонов помимо медицины?
В статье указывают об этом довольно расплывчато.
А сам не смог придумать полезного применения.
837 297
47 1
26.02.2024 12:55 #4
Контактный микрофон это, по сути, пьезодатчик.
Отсюда и возможные его применения от медицинского стетоскопа до датчика детонации в ДВС, в музыкальных инструментах, измерителях уровня вибрации и т.д.
334 3
23 1
26.02.2024 13:29 #5
В медицине что попало не применяют.
В автомобилях достаточно длинной отвертки.
Отверткой пользовался много раз и вполне успешно.
В отвертке провода не путаются батарейка не садиться.
Для первоначальных опытов.
Простейший китайский слуховой аппарат.
Там микрофонный усилитель на трех транзисторах.
И чудо микрофон.
837 297
47 1
26.02.2024 16:21 #6
Сообщение от Croma
Какой автомобиль...
В TAHOE, в NISSAN Y62 и т.п., есть октан-корректор на основе датчика детонации.
А, в общем, вы правы. Специалисту зачастую и принципиальная схема не нужна для ремонта.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
26.02.2024 18:28 #7
Контактный микрофон CM-01B от TE Connectivity в своём составе составе содержит схему согласования. Тогда зачем повторитель на ALD1116? Или Вы выдернули плёнку (капсюль) от микрофона для подключения к ALD1116? Непонятно...
Для подключения плёнки (капсюля) можно использовать специализированный одинарный транзистор 2sk596, правда корпус у него только THT, и нет SMD - в ALD1116 два транзистора, один из которых не используется...
Далее, глупые, возможно, вопросы:
- зачем использовать специализированный микрофонный усилитель, а не обычный ОУ?
- почему не делали АРУ или плавный ограничитель сигнала (limiter)?
Тип файла: pdf ENG_DS_Contact_Microphone_CM-01B_A1.pdf (141.0 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
27.02.2024 15:53 #8
Сообщение от САТИР
Какой автомобиль...
То есть для чего отвертка не понял.
Осталось хвастануть ниссаном.
Но вот в чем дело.
Октан корректор на основе датчика детонации появился в самых первых электронных системах впрыска.
И потому у ниссана как у всех.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
27.02.2024 17:03 #9
Малополезная цацка по сравнению с тренированным ухом врача. Схема выполнена на специализированных микросхемах, что делает её мало пригодной для повторения. Псевдоприбор для решения псевдопроблемы.
А теперь - немного оффтопа. "Музыкой навеяло"...
В 1989 году направила меня дирекция Киевского НИИ ортопедии, где я заведовал лабораторией электрофизиологии, в Москву, в кубинское посольство для оценки целесообразности закупки нескольких медицинских аппаратов кубинского производства. Среди них предложили рассмотреть устройство для "углубленного" компьютерного изучения рентгенограмм. Суть - рентгенограмма укладывается на негатоскоп и камерой "сканируется" с передачей изображения в компьютер, где может изменяться её яркость, контраст и т.п.
"Толкач" показал рентгенограмму своего сына с патологией позвоночника, сделанную В ЦИТО. Следует отметить, что перед лабораторией электрофизиологии я более 10 лет проработал в клинике патологии позвоночника. На рентгенограмме я пальцем ткнул в патологический очаг и предложил рассмотреть его на предлагаемом к покупке аппарате. "Толкач" крутил-вертел настройки минут десять, но так и не смог выявить этот очаг на изображении...
Такие вот пироги с котятами. Псевдоаппарат для решения псевдопроблемы.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
334 3
23 1
28.02.2024 13:31 #10
Так оно и есть.
Чего я там в механизме через отвертку услышу я понимаю.
А чего через этот обработчик тембра и спектра не очень.
Если кому интересно.
Исправный подшипник под капотом авто делает ууууу катящегося
стального шарика по стальной, гладенькой дорожке.
Услышать можно просто так и без ничего.
Такой же звук издают колеса железнодорожных вагонов.
А вот если шарики стали "квадратные" и дорожка для них щербатая
то звук становиться характерный и очень "плохой".
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
