Прибор комбинированный (тестер) Ц4312
Страница 2 из 3
862 380
24 1
08.03.2024 23:02 #11
наверное достаточно R32 настроить на любом пределе переменного тока.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
09.03.2024 08:49 #12
Сообщение от spasatell
R32 влияет только на пределы по току и один предел по напряжению 0.3 В, на остальные пределы по напряжению он не оказывает влияния!
862 380
24 1
09.03.2024 14:05 #13
а если схему нарисовать? измерения напряжений по переменному току, кнопку нажать. получится что это сопротивление единственное на все пределы напряжения влияет. а в приборе на всех пределах 3% погрешность.
334 3
23 1
09.03.2024 14:56 #14
Все делители по расчету.
Резистор рядом с головкой для уточнения параметров головки.
Больше ничего не регулируется.
Германиевые диоды запросто могут увеличить ток утечки от времени.
В паспорте "Отклонения формы синуса не более 2%."
В наше время ИБП синус этот очень портят.
Осциллографом видно.
Эти 3% не так уж и намного от паспортных отличаются
и на практике ни на что не влияют.
Ц4313 - 40 лет эксплуатации.
В дальнем углу стола на вечной стоянке.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
09.03.2024 20:34 #15
Я уже писал что предел 0.3В настраивается резистором R32, тем самым коим настраивают показания на переменном токе на пределах 6 мА и выше!
Схему можно и не рисовать, посмотрите "Карту электрических цепей"!
862 380
24 1
10.03.2024 22:52 #16
выбросил все лишнее...
Тип файла: jpg ц4312 1.jpg (125.8 Кб, 0 просмотров)
215 111
1 3
11.03.2024 16:30 #17
Активным флюсом не пользовались, техпроцесом не предусмотрен... если только контрабандно, пресекалось
4 17
11.03.2024 19:45 #18
Сообщение от Adagumer
Воспользовался советом отрегулировал с помощью- параллельно 10 Ом припаял к R32 в итоге ток восстановился на всех пределах 6ма и выше также 0,3 вольта , осталось 1,5 мА и напряжение доработать пока искал R16 и R31 обнаружил обрыв провода на минус головки, куда один из диодов крайний также соединяется, припаял, шунт на R32 пришлось убрать и всё чётко работает....
4 17
11.03.2024 19:56 #19
Это достаточно точный прибор 1% по постоянке и 1,5% переменка , но после нашего же ремонта требования к погрешности ужесточаются, то есть умножаем ещё на коэффициент 0,86.
862 380
24 1
11.03.2024 22:18 #20
вот еще один вариант схемы начертания Ц 4312. это та же самая схема, только графически выполнена в другом виде. для меня она в чем то проще.
1.5 мА это контакт 8.еще кусочек добавил, что бы читать легче было. все кнопки на схеме в отжатом (верхнем) положении.
Тип файла: jpg Ц4312_2.jpg (367.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg доп Ц4312.jpg (372.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 11.03.2024 в 22:27.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
