Не лезь, убьёт! Техника безопасности на собственном опыте
Страница 29 из 30
Аватар для ЗаиС
27 14
2 0
10.03.2024 13:29 #281
Сообщение от Croma
Третий контакт на вилке это для домохозяек
всё зависит от условий на сегодня в энергосбыте. По серьёзному :
1. "0" - это ноль(голубой)
2. "фаза" - чёрный
3. "защита" - жёлто/зелёный - обычно на него подключают корпуса электроприборов .
Совремённые конструкции имеют конденсаторы фильтра по входу 220в . Вот эти кондеи и "разделяют" 220в на пополам ! А 110в на корпусе не убьёт конечно , но щипанёт !
Тут и разворот вилки не поможет . Нужно ОБЯЗАТЕЛьНО :
либо кондей по входу отключить ...
либо корпус на НУЛЬ замкнуть .... ;-)
Однако был у меня случай когда кондей фильтра не выдержал (взорвался сцукко! ) ;-) ну видать по времени,, уже стоял более 23лет и "решил " отойти в мир иной! ;-)
В самом щитке есть отдельная шинка на которую собирается отдельно и "0" и Земля . Замыкание не дозволяется т.к. срабатывает защита по малому току !!
Потом то стали автоматы защиты делать без третьего провода - КЛАССНАЯ вещь! Только фазу надо соблюсти ! (ну и дороже они стоят по сравнению с обычными отключателями(амперниками)..но оно того стоит! ) .
334 3
23 1
16.03.2024 14:30 #282
Вся это правильная электротехника хорошо,
да миллионы устройств подключены в Советскую розетку.
И чего в новостях про массовое поражение током ни гу-гу.
У кого одна сварка в голове те шины и приваривают.
В Советской технике клемма земляная применялась.
Правый нижний угол.
В Советских телевизорах конденсатор на сетевом вводе один и ничего пополам не делил.
Так и надо, если "кусает", дорабатывать.
Сообщение от ЗаиС
НУЛЬ и шина заземления не всегда одно и то же.
Замыкания корпуса на НУЛЬ это электротехническое преступление.
Аватар для ЗаиС
27 14
2 0
20.03.2024 14:23 #283
Сообщение от Croma
Согласен...но если нет жолто/зелёного ,- то - увы. У меня было наблюдение - защибло пацана от мокрой стенки . Бойлер/душ был электрический и земли небыло на нём ...вообщем до хрена было ошибок с монтажом. Как оказалось проводка в стене была не качественная (тем более в душе) ...утечка по мокрой стенкe , отсутствие отсекателя по минимуму ,- сработало ВСЁ!
Сам пацан был уже "битый" (правая рука корёженная от разряда - попал гдето под напругу ) и надоже - /догнало!/ ...значит - КАРМА!
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
22.03.2024 21:31 #284
Сообщение от ЗаиС
В пятиЭтажках - Хрущёвках, никогда "ЗЕМЛИ" не было.
Через "НУЛЬ" 2 провода садили на Оный.
Фазу -через отдельный автомат.
P.S. :Стиралки+волновки+Холодосы.
1,470 158
483 1
22.03.2024 21:53 #285
Все равно щиток в подъезде (тот, что стоит на каждом этаже и на котором смонтированы счетчики) заземлен ...
963 2,972
45 73
22.03.2024 22:02 #286
Сообщение от kovigor
В Хрущёвках-корпус щита-,на болтах-прицеплен к "НУЛЮ"
Бывает-(редко видел) приварен..
(Проработал 5 лет в ЖЭУ 24-Томск).
Ушел-семью-не осилю. 24т.р.
334 3
23 1
26.03.2024 17:12 #287
Вы все про многоэтажки с подъездами.
В старых одноэтажных районах сырой пол в домах это одно,
а НОЛь совсем другое.
963 2,972
45 73
27.03.2024 01:41 #288
Сообщение от Croma
В чём разница?
963 2,972
45 73
28.03.2024 06:33 #289
Сообщение от corbyn50011
В чём разница?
Для тебя "ноль"-У ЗЛЕКТРИКОВ-"нуль"
963 2,972
45 73
28.03.2024 07:09 #290
Ты сам- лазил на ОПОРЫ- 220 киловольт.
Учись. Читай физику.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 28.03.2024 в 15:25.
Страница 29 из 30
техника безопасности
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
