Уважаемые , форумчане!
Представляю интересные микросхемы. С которыми пришлось работать. VL53L1, VL53L5. Первые стоят смешные деньги , вторые подороже на Али. Размеры их 6.4 x 3.0 x 1.5 mm. Особенность их , что при запуске контроллер должен загрузить в них ОС. Если для первой она небольшая , то для второй 90 кбайт. Но и возможности угол обзора 65 гр. и дальность до 4 метров , Разбивает угол обзора на 64 сегмента (8*8) и по каждому выдаёт дальность. Зону обзора можно менять. Мог бы выложить фото готовых изделий , но они не проходят по размерам и не в этом суть. примеры в интернете на любой вкус. |
Представляю интересные микросхемы. С которыми пришлось работать. VL53L1, VL53L5. Первые стоят смешные деньги , вторые подороже на Али. Размеры их 6.4 x 3.0 x 1.5 mm. Особенность их , что при запуске контроллер должен загрузить в них ОС. Если для первой она небольшая , то для второй 90 кбайт. Но и возможности угол обзора 65 гр. и дальность до 4 метров , Разбивает угол обзора на 64 сегмента (8*8) и по каждому выдаёт дальность. Зону обзора можно менять. Мог бы выложить фото готовых изделий , но они не проходят по размерам и не в этом суть. примеры в интернете на любой вкус. Проще купить китайца-контроллер. С полной индикацией и управлением функционалом.. Благодарю Вас за ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Датчики берутся под конкретные задачи. В данном варианте использования датчиков , планируется вставка их в очки. Это часть системы для плохо видящих и лишённых зрения. И идёт разработка о передаче обработанных данных в мозг через имплант.
Нет. не проще!
Во первых это грант. Будет 2 камеры, 2 дальномера. Блок обработки. Блок передачи типа беспроводной зарядки и кодовый сигнал. В принципе я беру зарядку и меняю процессор. Это одна из моих схем. Содрал честно с оригинала китайской зарядки и повторил очень неоднократно. Причина была - вписать плату в корпус с отверстием посредине 14 мм. Заказчику никуда не заглядывают. |
