Эффект как раз задумывался как улучшение звучания. А переходить на не 100% ООС по пост току все равно придется. Можно сделать так: усилитель напряжения охватить ООС и добавить цепь эффекта а выходной каскад со своей ОС линейной.
Пока что жив ,курилка... Тусуюсь, в основном, на "Паяльнике". Если кому что надо - загляните туда.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Я его вообще-то добавлял специально чтобы получить эффект а вы говорите исключить эффект. Так он исключен в сериных усилителях, но там другой эффект мешающий работе когда полярный электролит работает на переменном напряжении и без постоянного смещения. Я считаю у любого электролита есть минимальное поляризующее напряжение и когда оно равно ноль тогда электролит нормально работать не может. А еще усугубляют проблему применением кондеров на 6,3в, они плохо работают и быстро старятся.
Что может дать шунтирование конденсатора резистором? Глубина ООС в диапазоне звуковых частот не изменится, а глубина ООС по постоянному току существенно уменьшится. Это увеличит дрейф нуля на выходе. Подача поляризующего напряжения на конденсатор даже, если уменьшит шум конденсатора, но появится шум от поляризующего источника напряжения (как известно идеальных источников не бывает). Этот шум, усиленный в 20 раз, появится на выходе УНЧ. Какой шум лучше? Не знаю. Постоянная времени C!R2 около 4,5 с, поэтому никакого влияния на АЧХ "маховик" не окажет.
Эта цепочка формирует звук, уж поверьте он изменяется.
Маховик и должен быть с памятью, с высокой постоянной времени. Поймите, это не цепочка формирования АЧХ! |
Что он должен запомнить? |
А без нее звук другой. За один звук хотят платить а за другой нет.
Запомнить я думаю фазу на НЧ. В системах управления моторами маховик это тяжелый блин на который кладется винил-пластинка. Он раскручивается и обладает высокой постоянной времени за счет инерции и памятью усилия (усиления) т.к. мотор управляется двумя ветками forward и revers. Это аналогично действую в усилителе ПОС и ООС. Маховик должен поддерживать баланс между + и - обратной связи и таким образом снизить ошибку управления до нуля. условно. При господстве ООС в усилителе появляются фазовые искажения сигнала и зажатость звучания, при господстве ПОС получается генератор колебаний. Маховик это из области систем управления с нулевой фазовой ошибкой, как известно простые фазовые системы управления ФАПЧ имеют постоянную ошибку, ее величина является движущей силой в системе и без ошибки ФАПЧ не работает. При этом величина ООС постоянная. А в системах с нулевой ошибкой применяется баланс обратной связи + и - и нулевая ошибка. Усилитель это не ФАПЧ но схемы такие же применяются так что работает. В некоторых усилителях есть система компенсации сопротивления проводов и там еще более выгодно должно быть. |
