Обсуждение: Контроллер вентилятора охлаждения с использованием LM35 (без микроконтроллера)
Аватар для Robot Rlocman
253 0
16 0
23.05.2024 12:29 #1
Введение Высокая температура силовых компонентов – известное явление в электронике. Чтобы решить эту проблему, конструкторы устанавливают на компоненты радиаторы для отвода тепла, однако во многих коммерческих и бытовых устройствах встроенного радиатора недостаточно, и воздух должен циркулировать быстрее, чтобы снизить температуру радиатора и компонентов, иначе срок службы компонентов значительно сокращается.
Подробнее: Контроллер вентилятора охлаждения с использованием LM35 (без микроконтроллера)
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
77 41
23.05.2024 12:29 #2
"конденсатор C3 установлен для уменьшения коммутационных помех"
сомневаюсь, что 10мкФ подключаемая низкоомным МОСФЕТом к источнику питания будет уменьшать уровень помех, тем более, что мы не знаем что это за источник, возможно маломощный, а он зашунтировать только 10+0.1мкФ по питанию. Это первое. А второе - у Si2302 макс. импульсный ток всего 10А, а при замыкании 10мкФ (пусть даже электролит) на питание ток в импульсе будет гораздо больше, долго не проживет.
Ну и третье, компаратор без ПОС будет непонятно как себя вести в близи точки срабатывания, как минимум дребезг можно ожидать.
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
260 0
18 1
30.05.2024 13:14 #3
Схем вроде этого велосипеда в нете полным полно.
С3 для компьтерных электронных вентиляторов абсолютно не нужен.
А еще гистерезис полезно применять в подобных "контроллерах".
13 10
02.06.2024 11:58 #4
У меня на одном устройстве стоит вот такой регулятор оборотов кулера от заданной температуры. Регулирование по шим от заданной температуры. Слабый нагрев датчика
LM 35 кулер крутиться с минимальными оборотами. Далее нагрев больше и обороты увеличиваются. Вот вам и без всяких гистерезисов и схема очень компактная и экономичная.
Зеленый сектор на движке программы это его обороты.
Тип файла: jpg 2024-06-02_115010.jpg (87.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-06-02_115050.jpg (137.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-06-02_115117.jpg (100.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-06-02_115144.jpg (100.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.06.2024 в 12:03.
1,304 114
483 1
02.06.2024 19:12 #5
Вот еще один интересный проект регулятора без МК, довольно хорошо описанный и проработанный. Автор - известный многим Ридико Леонид Иванович:
http://www.leoniv.diod.club/projects...er/cooler.html
13 10
05.06.2024 09:25 #6
Сообщение от kovigor
У меня эта ссылка не открывается. Сейчас много что просто заблокировано провайдерами.
А хотелось бы взглянуть на эту схему. Если не трудно, картинку схемы поставьте.
1,304 114
483 1
05.06.2024 09:48 #7
TOR Browser поставьте.
Вот, попробуйте:
https://mega2.dp.ua/ua/Z2cU6
Аватар для vadtom
244 150
7 4
05.06.2024 10:34 #8
https://leoniv.livejournal.com/
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
