Подключение генератора сигналов
Страница 5 из 5
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
14.07.2024 03:42 #41
Сообщение от Croma
А еще теплоходы-пароходы зачем то приплетены.
Кроме оборотов еще количество полюсов в генераторе на частоту значение имеют.
Ну если на пароходе генератор от Жигуля тогда ладно
Я же написал КАК НАУКУ-на Теплоходах нет 380вт. Стоит транс -включая Береговое питание. 380вт.
Всё оборудование 3-по 220 ВОЛЬТ.
На теплоходе -нет "НУЛЬ". (будет иначе-РЕГИСТР-не примет)
Без ЕГО документа и штампа-КОРАБЛЬ -не выйдет. С Уважением..
Теплоход (ПлавКран) Тюменский 7..
Регистр по 10 раз проехал по Аппарелям. (с краном)
Крутя-направо и лево пультом. Вот так ребят. Ваш Кэп.
На Щитке Крана-подач а (Ампераж и Потери). 5 тонн подымает.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 14.07.2024 в 03:50.
866 125
9 5
14.07.2024 07:47 #42
Сообщение от Croma
Все эти Эксперты и Гуру никогда автогенератора не видели.
В современных реле регуляторах для шестидиодных генераторов подключение к этой точке без оптронов и лишних диодов обходиться. Клемма D на генераторе.
Видели. На клемме D постоянное напряжение, после 6-фазного выпрямителя с коэффициентом пульсаций 0,057. Вы полагаете, что напряжения этих пульсаций достаточно для устойчивой работы измерителя оборотов? Я нет.
334 3
23 1
15.07.2024 06:06 #43
Сообщение от corbyn50011
Приятель у меня штурман из МурмАнского пароходства.
Рыбу по всему миру ловил.
До Кэпа не дослужился.
Гниды со своей перестройкой все испортили.
За стопкой чая любит рассказывать.
О морях и океанах,
Где какая рыба,
и почем.
Про науку пора забывать.
Наука заменена мнениями и ощущениями.
Тут чиниться какой то автомобиль, в котором поменяли какой то мотор и какаято схема почему то не сошлась.
И где наука?
Сообщение от vishz
Не 0,057 а 0,57 Релюшка частоту вращения с этой клеммы измеряет.
Сообщение от vishz
Я нет
Прочитай это столько раз сколько потребуется для понимания прочитанного.
Сообщение от Андрей314
При замене на автомобиле двигателя больше нет возможности подключить тахометр, и решили взять одну фазу с генератора на тахометр, но при этом на хх тахометр показывает 4500 об мин.
866 125
9 5
15.07.2024 12:57 #44
Не 0,57, а 0,057. Вот и прочитай n раз, чтобы дошло. Или загляни сюда https://ie.tusur.ru/books/OPT_new/xml/unit13.xml
334 3
23 1
16.07.2024 03:17 #45
Да ты вообще в теме?
Если бы в состоянии понять прочитанное то понял бы что тахометр к генератору уже подключался и работал.
Только завышал показания.
На схеме подключения четко нарисована обмотка.
Это там где переменка что и правильно.
А выпрямитель это потом. И выпрямитель этот в данном случае используется для выпендража. И этот выпендраж к тахометру никакого отношения не имеет.
Ну да и ладно.
Что имеется полезного.
Раз тахометр заработал то его входная цепь генератор опознала.
Было бы неплохо встроить делитель внутрь тахометра между входным формирователем
и измерителем. И снаружи лишнего бы ничего не болталось.
Как там все выглядит не сообщено и потому барахтаться придется самому.
К155ИЕ4 может оказаться великовата и 74LS92 SO14 подойдет лучше.
866 125
9 5
16.07.2024 03:19 #46
0,57 ??? Уровень пульсаций превышает половину напряжения генератора! И это при шестифазном выпрямлении! Какая чушь!
Но ты говорил про клемму D
334 3
23 1
17.07.2024 16:43 #47
Да все ты доказал экрану компа.
Утешился.
Молодец.
Только до подключения К155ИЕ4 дело не дошло.
Да и нафиг оно нужно.
Самоутешением все озабочен и озабочен.
866 125
9 5
18.07.2024 11:58 #48
Меня удивил выбор К155ИЕ4. В инете есть множество схем аналоговых частотомеров на ждущем мультивибраторе, например К561ЛА3.
866 125
9 5
18.07.2024 12:12 #49
Пардон, 561ЛА8 или 561ЛЕ5
334 3
23 1
19.07.2024 04:03 #50
Да есть и на ла троечке.
http://www.junradio.com/blog/prostoj...2014-08-29-229
Только никакой частотомер в данном случае без надобности.
Он уже есть.
Это тахометр на приборке авто.
А вот для того что бы подключить этот тахометр к генератору К155ИЕ4 понадобилась. Что бы тахометр все таки что то похожее на обороты коленвала показывал.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
