Страница 116 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
19.03.2010 10:37 #1151
Сообщение от baysun
Ветерок, мне нужен ваш совет. Я тут нашел как делать винт http://www.highbrow.ru/blog/energy/27.html
Первая и вторая часть очень занимательная. Да и винт получится покрепче. А что мне особо понравилось, если винт получится с хорошими характеристиками - можно снять форму и уже такой клеить чтоб был лёгкий.
Мне важно услышать Ваше мнение.
Вполне подойдет такой метод. Только при изготовлении лекала, нужно учесть толщину оклейки, то есть, сделать основу тоньше на эту величину. В противном случае, характеристики винта буду отличаться от расчетных.
Больше информации http://tng-forum.ru/
37 28
0 3
19.03.2010 11:06 #1152
Это так размышления для простоты исполнения, а в моем захолустье даже старых трансов не найдеш не то что электро тех сталь.
Думаю попробовать сотворить ротор не из тормозного диска, а из тормозного барабана от заднего моста класики в купе с полу осью и ступичьным потшипником.
37 28
0 3
19.03.2010 11:30 #1153
Можно использовать для внешней покраски и защиты от воды и солнечьного света анти корозийку из болончиков, ту что подкрылки у машин покрывают из нутри, мы в подводной охоте такой покрываем свинцовые грузы на груз жилетах.
Аватар для Ветерок
162 0
19.03.2010 11:37 #1154
Сообщение от baysun
Да я вообще думаю оклеивать не придётся. Мне тут посоветовали использовать яхтный лак. Он свободен в продаже. Воды не боиться и всего другого. Вон яхты в морской воде и ничего им не делатся.
Так что....
Если речь идет о покрытии деревянных лопастей, то тут много разных вариантов. А я имел ввиду, когда делаться деревянное лекало, а по нему уже лопасть, тут вариантов много. Можно и из шпона, и пластик и бог знает из чего. Простор фантазии
37 28
0 3
19.03.2010 11:41 #1155
Вы писали что используете для промазки форм перед заливкой эпоксидки вазелин или воск, чтобы не прилепала, также для этого хорошо подходит селиконовая смазка из балончиков спреев.
37 28
0 3
19.03.2010 13:23 #1156
На данном форуме формы для заливки изготавливают из фанеры, подвохи для изготовления форм под отливку грузов используют гипсокартон , может и тут данный материал тоже подойдет.
Тип файла: jpg Forma.jpg (4.7 Кб, 11 просмотров)
37 28
0 3
19.03.2010 14:54 #1157
В бытность пионерской юности в радио кружке для своих нужд мотали трансформаторы и расчитывали их по простенькой формуле a x b = S где S поперечьная площядь сердечьника и n = 50 / S где n количество витков на 1 вольт.
Применим ли данный расчет тут ?
Если нет, то попросите модератора удалить этот пост чтоб не вводить в заблуждение.
Тип файла: jpg TR.JPG (21.3 Кб, 10 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
19.03.2010 17:28 #1158
Сообщение от baysun
Сейчас заходил в приём металла и нашел там интересующий меня лист железа под магниты. Тяжолый гад. Толщина не меньше чем 10 мм.
Ветерок, у меня интересный так сказать вопрос. Вот под магниты я диск нашел. А на какой толщины диск будем устанавливать наши склеенные сердечники?
Вот я буду применять магниты 30х5. Диск у меня будет такой:
373,9 внешний диаметр магнита
313,9 внутренний диаметр магнита
60 мм ширина диска
6 мм толщина диска
А что же за диск под катушки ставить?
Сечение минимум половина площади магнита. Лучше побольше. Или тоже из опилок. Он не войдет в насыщение дольше чем просто железо.
Аватар для fdgood
4 6
19.03.2010 18:29 #1159
Сообщение от baysun
Если можно, то у меня ещё вопрос. Вот я хочу сделать винт из дерева, почему там лопасти надо делать в виде крыла?
Ведь ветер давит на крыло сверху изгиба, а не как в самолёте с переди. В ветряке подъёмная сила и на... не нужна!
Вот, почитайте на досуге.
Тип файла: jpg p0016.jpg (44.3 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg p0017.jpg (28.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg p0018.jpg (25.4 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg p0019.jpg (30.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg p0020.jpg (33.8 Кб, 22 просмотров)
19.03.2010 20:10 #1160
Здравствуйте dzen, ветерок и все форумчане.
Всё немогу понять как расчитать ярмо на торцевой генератор.
Dzen вы писали, цитирую: непропиленная часть(ярмо) должна иметь площадь поперечного сечения порядка площади магнита.
Пробую считать:
Пример: Магнит 30/10
Тогда толщина ярма=площадь магнита/диаметр
=706,86/30
=23,56мм
При Магните 45/15 вы высчитали толщину ярма 15-18 мм.
Где ошибка? Или нужно брать половину?
2Вопрос
Если на ротор наклеить магниты с двух сторон, тоесть с двумя статорами.
То толщину ротора брать вдва раза толще?
Начертил статор для ротора с 20 магнитами. Провод хочу взять 1,4мм
Сердечник хочу мотать как вы в два ряда.
Получается 42 витка на одном сердечнике.
Интересует вопрос по чертежу, всё ли я правильно расчитал? Какой мощности получится генератор?
Тип файла: jpg Stator.jpg (99.0 Кб, 37 просмотров)
Страница 116 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
