Насчет 150 Вт генератора. Внутренний диаметр статора -80мм наружный-140мм, 5 пар полюсов (10 магнитов на 10 мм стальном диске)
Статор с распределенной обмоткой- 30 пазов глубиной 17 мм шириной 2.5мм ,ярмо 10мм, в каждом пазу 18 проводов диаметром 1.06 мм. Показаны на фото ,сердечник статора с приложенными магнитами для уточнения относительного положения сердечников и магнитов,статор в сборе и ротор в сборе. статор с катушками , 15 пазов по 4мм шириной. и 28 мм глубиной,15 катушек по 26 витков провода 1.06мм. Давали 150 Вт на 500 об/мин, максимум показывали 600Вт При около 1500 об/мин. leonsio Да, половина сечения магнита. Ротор для двухстороннего в 2 раза толще -если магниты на разных сторонах стоят навстречу друг другу, если в одну сторону ,то толщина берется из "конструктивных соображений" |
Немного позанимался расчётами. Брал эмпирические данные, на их основе с помощью программы Евг.Бойко прикидывал изменение индукции и расчётной мощности в зависимости от величины зазора между магнитами. Стало понятно, почему такой интерес к торцевым генераторам. Там зазор всего 1мм. И эффективность используемых магнитов возрастает в разы, по сравнению со "ступичным" вариантом.
Как добью ступичный генератор, возьмусь за торцевой. Ш-образных пластин уже набрал. |
То есть если магниты на разных сторонах стоят NS или SN -- ротор в 2 раза толще, если NN или SS то толщина берется из "конструктивных соображений". Я правильно понял???
Как к чему? Чтобы вам помочь разобраться. Там же сказано, что такой профиль самый наилучший, даже сравнение приведено.
всем привет.хочу поделиться мыслью по поводу статора из трансформаторов есть альтернатива тр.тока внем лента высотой 25 мм сердечник под катушки нарезать с неё же и шихтовать как обычный тр.вариантов море, размер и число пазов любое.Что думаете.
в этой схеме провода одинаковой фазы лежат в каждом третьем пазе но в противотоложном направлении , магниты между собой тоже через 3 паза расположены,и так как магниты установлены на роторе S-N-S-N-S то все магниты в одной фазе создают одну эдс, и в той фазе ,пазы которой напротив магнита- максимальную эдс. Мы ничего не придумывали оригинального, почитали учебники по электротехнике, вспомнили физику и все . для трехфазной распределенной обмотки -эта схема -классика. Но мы вообще от распределенных обмоток отказались (не очень технологично) хоть и залипания меньше чем в схеме с катушками.
leonsio
Не понял. Половина площади магнита, это как?
Или считать так: площадь магнита 706,8, пополам 353,4. Метал под катушки 3,5 мм? Если можно, то у меня ещё вопрос. Вот я хочу сделать винт из дерева, почему там лопасти надо делать в виде крыла? Ведь ветер давит на крыло сверху изгиба, а не как в самолёте с переди. В ветряке подъёмная сила и на... не нужна! Теперь нужно разделить на ширину кольца под катушки. Например 354/30=11,8 мм Если ширина допустим 50 то 354/50=7 мм Профиль лопасти играет очень важную роль. Причем разный профиль имеет разные параметры. И на каких то винтах один лучше другого будет работать. Например желобковые лучше работают на малых рейндольсах, ну и так далее. Если это не соблюдать, то крутиться может и будет, а выдавать мощность вряд ли
Больше информации http://tng-forum.ru/ |
Лучше сразу. У Вас два диска с магнитами, набирайте статор (два) и получите либо два генератора с довольно высокими характеристиками, либо один с двойной мощностью.
| Ответ |
Страница 117 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
