Вопрос простой - колебательный контур незатухающих колебаний
Страница 3 из 15
1,470 158
483 1
13.08.2024 12:05 #21
Вам нужен RC - генератор на транзисторе, например. с мостом Вина. Использование LC - генераторов на таких частотах не оправдано (я такого не видел, во всяком случае). т.к. L и C получатся очень большими ...
https://www.google.com/search?q=RC+-...t=gws-wiz#ip=1
0 10
3 6
14.08.2024 10:17 #22
Сообщение от kovigor
Вы меня не поняли еще. Странно. Я хочу этот класический генератор на бобине запустить. Такой простой, а никто не может решить задачка. И не хочет. Табу что ли? Или просто потому-что я такой хочу вы предлагаете другой. Видно. И нет, мне не нужен ваш RC генератор. Нет, спасибо. Мне нужен тот же с бобиной. Почему говорите что не оправдано, это для вас - для себе это я решаю, у меня уже их есть - большая бобина и конденсатор. Почему меняете моя схема на ваша? Я просто написал - хочу этот генератор запустить. Разве это так сложно? Странно. Задачка простая, но никто не хочет ее решить, наперекор.
93 46
2 0
14.08.2024 11:58 #23
Попробуйте добавить пару элементов в схему.
И кстати, как вы определяете что генератор работает или не работает?
P.S Элементы взял наугад, т.к вы не дали принципиальной схемы того, что у вас собрано, поэтому точный расчёт/моделирование невозможно.
Тип файла: png Ген тр.png (79.1 Кб, 0 просмотров)
0 10
3 6
14.08.2024 13:01 #24
Сообщение от Alexandr111
Вот это ответ господин Александр. Я попробую. Схема нарисовали, спасибо. Так лучше понятно.
А как определяю заводится или нет - С амперметр - какой ток течет, на бобина могу мерить магнитное поле посредством компас смартфона, и тоже есть металлодетектор, он тоже должен показать какая-то синусоида. У меня нету осциллоскоп и такой радиоприемник
Вот вот что на схеме - бобина 7,5 мГенри, кондензатор тоже 7,5 мФарад. 20 вольт питание. Транзистор - разные КТ818, 2SA1288, tip42...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
14.08.2024 14:09 #25
На схеме отсутствуют точки показывающие "начала обмоток" трансформатора!
Обмотки должны быть включены в противофазе!
93 46
2 0
15.08.2024 00:31 #26
Сообщение от Adagumer
Это вы верно пишите. Но думаю это сложно для автора, лучше пусть попробует как есть, а если не запустится, то поменяет концы одной из обмоток.
0 10
3 6
28.08.2024 17:32 #27
Об обмоток
Это еще сначала хорошо понятно было. Надеюсь я их хорошо намотал.
0 10
3 6
28.08.2024 17:33 #28
Если плохо намотал наверно даже если поменяю концы, все равно не сработает в противофазе.
1,470 158
483 1
29.08.2024 00:15 #29
У вас усиление может быть слишком малым, поэтому не выполняется условие баланса амплитуд и нет генерации.
Вы охватываете цепью ПОС усилитель с неким коэффициентом усиления. Чтобы получился генератор, надо соблюсти не только баланс фаз (как минимум - правильно подключить концы обмотки ОС, как вы и делаете), но и баланс амплитуд.
Почитайте же, наконец, теорию, например, Гершунского, "Справочник по расчету электронных схем":
https://radiohata.ru/other/3188-spra...nnyh-shem.html
0 10
3 6
30.08.2024 15:06 #30
Так значит казалось задачка у нас не так уж проста. Схема, которая нарисовали, сработала на КТ814Г, он согрелся хорошо. Но кажется, довольно сигурно что просто течет ток. Правый ток. Колебаний нету. Не получился колебательный контур, а просто транзистор все время пропускает ток как будто обычный проводник.
Страница 3 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
