Подсоединяемся к нихромовому проводу. Один из вариантов
Страница 4 из 5
Аватар для vadtom
280 173
7 4
03.09.2024 08:09 #31
Сообщение от Aleksandr52
Главный недостаток фехраля - подверженность коррозии, а в связи с этим недолговечность. Отличительный признак - фехраль магнитится, а нихром нет.
1,470 158
483 1
03.09.2024 09:16 #32
Лежит у меня тут фехралевый резистор от электровоза, размером с двухлитровую банку. Магнитится. Но вот по части коррозии - как новый, хоть он и старше меня
348 235
56 13
03.09.2024 12:31 #33
Сообщение от kovigor
А у меня лежат еще с советских времен различные нихромовые сопротивления различной мощности и переменные резисторы от 20-100 ватт. Готовые нагреватели эти стекляшки 100 ватные. Можно даже температуру выставлять путем настройки кольца вдоль резистора. Печки делал в свое время на них. А переменные резисторы удобно применять например как нагрузочные при построении различных мощных источников питания.
В союзе много что делали на них. Я помню даже мощный паяльник делал на этом резисторе. Даже с регулировкой температуры жала. Есть даже расчет и схема на ОУ и по выходу на нагреватель через мощный мосфет. Так что кому надо могу скинуть этот расчет. Схема с различными питаниями от 6-27 вольт по постоянке. Все зависит от мощности паяльника.
Тип файла: jpg 2024-09-03_121214.jpg (64.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-03_121546.jpg (53.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.09.2024 в 12:36.
1,470 158
483 1
03.09.2024 17:30 #34
Почему бы и нет ? Создайте отдельную тему. Думаю, многим будет интересно ...
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
03.09.2024 17:41 #35
Такие советские резисторы сейчас дорого стоят,например, резистор 2.2 Ом на 100 Вт стоит 600руб
1,470 158
483 1
03.09.2024 17:50 #36
А хороший паяльник стоит тысяч 5 на ваши деньги, стоваттный ...
348 235
56 13
03.09.2024 19:02 #37
Сообщение от vadtom
Вообще подвержен коррозии от температуры нагрева нихром. Это его главный недостаток.
У меня например на двух муфельных печах с температурами нагрева до 1200 градусов
стоят нихромовые спирали. Там вход до мощного трансформатора с регулировкой выходного напряжения путем механической регулировкой индуктивности три фазы 380. Стоят несколько нихромовых спиралей с диаметром 6 мм по нихрому. Напряжение на них после трансформатора от 40- 85 вольт по каждой выходной фазе. Зависит от макс температуры печи. А так конечно заданную температуру поддерживает термопара со всей схемой управления. Так вот там соединители на муфтах где они соединяются с мощным проводом через болты нужно раз в две недели обязательно протягивать. Там постоянная окалина образуется при работе.
Да и в любой эл. плитке с нихромовой спиралью тоже окалина постоянно образуется вдоль всей спирали. Потом где то сопротивление резко увеличивается и спирали кирдык приходит.
348 235
56 13
03.09.2024 19:16 #38
Сообщение от Фобос
Да я знаю их цену. В советские времена их выбрасывали при демонтажах оборудования.
У меня в основном 100 ватные это 1Ком и 300 ом с регулировкой . Как раз что нужно для нагревателей от сети 220 вольт. Много переменных резисторов с различными мощностями и номиналами. В свое время мы много делали что на них по заказам. Была возможность выписывать их. А есть еще 100 ватные с несколькими кольцами регулирования. Это нужно
для ступенчатого регулирования мощности нагрузки.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
04.09.2024 08:09 #39
В лихие 90-е кипятильник делал на таких резисторах два по 47Ом 100Ватт в параллель
348 235
56 13
04.09.2024 16:02 #40
Сварка нихромовой спирали или ленты в домашних условиях.
Тип файла: jpg 2024-09-04_155702.jpg (81.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
