Вопрос простой - колебательный контур незатухающих колебаний
Страница 7 из 15
93 46
2 0
04.09.2024 23:37 #61
Сообщение от Слон66
Сердечник уже 8милиметра толстый, провод моточный 0,4мм.
А нужен именно болт? Это же незамкнутый магнитопровод, КПД никакой, если намотать на обычном железном трансформаторе (который на 220В@50Гц), то количество витков будет в разы меньше (и активное сопротивление меньше), индуктивность в разы больше, тогда точно заработает.
P.S. Трансформатор от микроволновки, там и обмотка сетевая глядишь сгодится, намотать только обмотку связи
93 46
2 0
05.09.2024 00:03 #62
Сообщение от Слон66
Знаете, наверно эта схема не очень пригодна для низких частот.
Я знаю что эта вторая схема точно для низких частот. Я её прислал. Только посмотрю как поменять лампа на современный транзистор. Чтоб вычислить компоненты, можете мне сказать каким симулятором пользуетесь? Или какой-то похожий пригодный для этого симулятор
Пользуюсь Micro-Cap v12
93 46
2 0
05.09.2024 00:06 #63
Сообщение от Слон66
а можете ли предложить другая простая схема которая сработает на 5герц/20Герц?
Мультивибратор на 2х транзисторах
1,470 158
483 1
05.09.2024 03:24 #64
Но он ведь синус не даст ...
334 3
23 1
05.09.2024 12:16 #65
Блокинг генератор синуса не дает.
Видео мусора про блокинг генератор полный интернет.
Сообщение от Alexandr111
И там болт проканывает ?
Сообщение от Слон66
Менять надо не схему а "изобретателя".
Не пригоден для любых частот
Вот почитай если сможешь
http://www.electronicsblog.ru/impuls...eneratora.html
0 10
3 6
05.09.2024 12:26 #66
Сообщение от Croma
Тот кто непригоден к общении являешься точно ты. Давай пошел на другом месте гадить своем неспособным присутствием.
93 46
2 0
05.09.2024 20:20 #67
Сообщение от kovigor
Но требования синуса же не было. Вообще разговор был за конкретную схему, которая не работает, возможно LC контур в схеме появился только как частото-задающий элемент, хотя возможно я и ошибаюсь, не знаю что хочет автор и для чего. Вообще все эти резонансные штуки очень завлекают неокрепшие умы начинающих творцов)
1,470 158
483 1
05.09.2024 21:02 #68
Но 20 Гц и десяток ватт ? Инфразвуком соседей утихомиривать ?
Я дал ссылки на литературу, ТС их проигнорировал. Что же я могу сделать ...
334 3
23 1
06.09.2024 11:19 #69
А он сам знает?
Для справки.
Трансформатор на 20гц и 20 ватт должен иметь
Ш образный сердечник сечением 12 см квадратных.
Кроме блокинг генератора возможно сделать по схеме Ройера.
Но на 20 ГЦ сердечник будет такой же.
А на 5 герц железка вообще огромная получается.
Сообщение от Слон66
Это точно.
Не понимаю как общаться со слонами только и умеющим что хоботом размахивать.
И еще не понимаю зачем слонам электроника.
В этой литературе больше чем полстраницы.
Это же читать надо и понимать прочитанное.
А не способен. Потому и игнорирует.
Мечтает про 20 ватт.
При этом не имеет представления что ватты эти производная величина
от тока и напряжения.
То есть схема должна выдавать какие то мифические ватты без тока и напряжения.
93 46
2 0
06.09.2024 14:55 #70
Сообщение от Croma
Я моделировал трансформатор с Ксвязи обмоток по тем результатам, что дал автор, по сути это собственные индуктивности обмоток, индуктивности рассеяния и их омическое сопротивление. Но даже так видно, что работать не будет - пинка с обмотки связи не хватает на то, чтобы с нужной скоростью увеличивать ток в основной обмотке (мешает емкость контура).
Страница 7 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
