Вопрос простой - колебательный контур незатухающих колебаний
Страница 11 из 15
348 235
56 13
13.09.2024 10:14 #101
Alexandr111,
Да это точно насчет генератора синуса и к нему усилитель например ватт на 20. И все.
Но в первом посту он пишет про радиопередатчик. Я ему и скинул схему радио жука.
Вставляешь к нему модулятор нч на пьезо микрофоне и получается радио микрофон.
Что я в свое время и сам делал. Тогда еще не было ни инета ни каких программ по симуляции. Все делали сразу в живую. И мерили советской измериловкой. А схемы либо сами разрабатывали или брали в тех библиотеках из зарубежных радио журналов. Мне тогда помню нравился болгарский журнал по радио и телевизионной технике.
А сейчас конечно не надо нечего изобретать. Любой радио модуль можно купить за копейки. И настраивать нечего не надо. Те же модули радио передатчиков и модули приемных устройств к ним. Там кстати выбраны частоты по несущим на мешающим радио приемникам.
348 235
56 13
13.09.2024 20:36 #102
Например вот такие радио модули передатчик - приемник. Применить можно куда угодно.
500р уж не такие большие деньги. Сейчас три пачки сигарет стоят дороже.
Как раз что нужно автору темы. А не изобретать велосипед и как собрать генератор незатухающих колебаний на транзисторе.
Каких модулей только нет. Или автор живет еще в 70-80 годы прошлого столетия.
Тип файла: jpg 2024-09-13_201958.jpg (154.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-13_202059.jpg (107.1 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
14.09.2024 11:45 #103
Подробное описание и правильное подключение этих приемо передающих модулей :
https://habr.com/ru/articles/491530/
334 3
23 1
14.09.2024 11:58 #104
Сообщение от Aleksandr52
И остаться дурачком покупателем с кучей бессмысленных, но красивых игрушек.
https://cxem.net/software/soft_generator.php
348 235
56 13
14.09.2024 12:36 #105
Вот тут еще простейшее подключение этого приемо передатчика без всяких контроллеров.
https://masterkit.ru/shop/1889588/
1,470 158
483 1
14.09.2024 13:23 #106
Я бы тоже попробовал прежде, чем покупать, собрать сам. Литературу ... не указываю, ибо ТС все равно ее читать не будет ...
348 235
56 13
14.09.2024 15:01 #107
kovigor,
Да ТС уже давно ни кому не отвечает. Правда я так и не понял, что ему вообще нужно было. То что он вопрос задал по передатчику с контуром с незатухающими колебаниями
так это знают самые начинающие радио любители как сделать . На какие частоты колебаний, то же нечего не указал. Для каких конечных целей. Что за передатчик он хотел построить. Тип модуляции и т.д.
А насчет сделать самому сначала что то простое - тут спору нет. Просто сейчас радио любительство совсем на другом уровне мышления чем было например в советские времена. И эти все готовые девайсы просто облегчают построение схемотехники. Их много и все по разным направлениям. Есть например готовые усилители мощности вч сигналов ну т.д. Много отдельных модулей для контроллеров ардуин. Различных готовых датчиков, панелей реле. Шаговые двигатели, серво двигатели с поворотом ротора на определенный градус. Модули управления шаговыми движками и простыми щеточными с постоянным магнитом на статоре. И не обязательно их применять с контроллерами ардуин. Можно и в других схемах. Все это стоит тоже не дорого. Но облегчает построение какого то устройства в железе.
93 46
2 0
14.09.2024 16:09 #108
ТС писАл, что с Болгарии, возможно изза корявого перевода и вылез передатчик, а так у него схема блокинг-генератора с резонансным контуром на 13.3Гц. Про применение непонятно, может хочет построить генератор волн Шумана или еще чтото подобное
https://www.ozon.ru/category/generator-shumana/?__rr=1
Вибрации Земли и резонанс Шумана
А можно ли с помощью колебаний определенной частоты повлиять на деятельность мозга и, как следствие, настроение, самочувствие человека? Можно. Подобные эксперименты ученые проводят уже давно. Так, доказано, что инфразвуковыми вибрациями можно вызвать ужас, ввести подопытного в транс, замедлить или ускорить сердцебиение...
Но самым мощным прибором, оказывающим влияние на частотные характеристики мозга, является... Земля. На протяжении тысячелетий частота вибраций нашей матушки-планеты составляла 7,6-7,8 Гц - практически идеальное совпадение с альфа-ритмом человека. Эту частоту физики называют резонансом Шумана, и всего несколько десятилетий назад она считалась константой.
Однако в последние годы резонанс Шумана начал резко возрастать. Начиная с 1955-го его значение, по некоторым данным, практически удвоилось: сегодня бывшая "константа"; приблизилась к 15 Гц. А это говорит об очень любопытных процессах.
Последний раз редактировалось Alexandr111; 14.09.2024 в 16:14.
348 235
56 13
14.09.2024 18:05 #109
Alexandr111,
Эта пушка наверное тоже генератор волн Шумана. Катушка печатным способом. От этого и размер ее. Я этими вопросами не занимался но интересно. Какие то частоты на человеческий мозг действуют вплоть до полного выключения его.В том числе и на сердце.
В свое время были такие эксперименты. Там нужно большую мощность акустических волн
и узконаправленные импульсы на человека. И без всякого оружия человек теряет сознание.
Тип файла: jpg 2024-09-14_180335.jpg (123.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 14.09.2024 в 18:14.
348 235
56 13
14.09.2024 18:39 #110
Тут вот интересный еще один девайс из темы Радио можно купить. Интересный проводной микрофон. Но посмотрите на его дальность приема и частоты. Прямо можно слушать разговор между людьми а они даже не догадаются что их пишут. Из темы про разведчиков.
Тип файла: jpg 2024-09-14_183226.jpg (129.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-14_183247.jpg (61.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 11 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
