Лабораторный блок питания регулируемый 0-45В 10-15А. Схема
Страница 16 из 18
1,470 158
483 1
03.05.2024 00:02 #151
У меня тоже в юности была идея-фикс - побольше тока !!! Ампер 10, минимум. И лишь с годами я понял, что это не нужно.
За 30 лет такой ток требовался всего пару раз, и он был взят от комп. БП. Сейчас у меня в работе два блока - KORAD на 0 ... 30В, 5А и какой-то китаец на 0 ... 60В, 3А. Еще в лаборатории есть советский Б5-ххх на 300В, 300 мА, но используется он крайне редко ...
Гораздо чаще бывает нужна хорошая измериловка. Например, чувствительный и точный милливольтметр и наноамперметр, а также токовые клещи, чтобы ими можно было мерить постоянный ток ...
334 3
23 1
04.05.2024 11:53 #152
Сообщение от kovigor
Б5-29 на 30В 2А (на самом деле 3А) Это то что под всегда под руками.
Доработанный БП АТ ( именно АТ ) что бы 12 вольт галогенку 100ватт тянул.
И всегда можно сделать на скорую руку чего конкретно надо.
Один раз понадобилось много ампер так авто аккумулятор все решил.
Для СТО супер пупер БП нафиг не нужен.
Точно знаю потому что лет тридцать убеждался.
На СТО полно автоаккумуляторов.
Покупка готового по чужим советам выброшенные деньги.
1,470 158
483 1
04.05.2024 12:11 #153
Б5 шумят очень. KORAD почти бесшумный и гораздо удобнее. Б5 у нас тоже есть, разные, но мы ими почти не пользуемся ...
Аватар для falkonist
243 38
2 13
04.05.2024 12:11 #154
Неумная и совершенно ненужная в практике гигантомания.
https://forum.cxem.net/index.php?/bl...1%D1%82%D1%8C/
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
334 3
23 1
04.05.2024 12:53 #155
Б5 шумят очень.
Тихо и даже приятно гудит 50гц под полной нагрузкой.
Больше никакой "шум" в моих задачах не мешал.
И еще он металлический, выдерживал судя по виду всякое, и можно сверху положить паяльник
Сообщение от falkonist
Там же.
" В итоге все свелось к 30 В 1А. И это самый ходовой источник, которым пользуюсь в 99% случаев."
Так оно и есть.
ЛАТР очень полезная штука.
Два телетрансформатора в ЛАТР переделаны для паяльников и есть еще один,
кругленький, лабораторного вида.
311 10
56 23
19.09.2024 22:26 #156
Подобные задачи с широким диапазоном напряжений и высокими токами представляют собой большую сложность. Ввиду этого нет смысла решать задачу именно так, потому что не правильно поставлена. Целесообразно разбить задачу на части, например на 3. И получить 3 источника 0-5в, 5-15в, 15-45в с высоким током и отдельными выпрямителями.
Для канала 0-5в нужны другие выпрямители нежели на 45в.
Для источника питания пора уже применять коррекцию коэффициента мощности для всех каналов. Очень просто увидеть что единый блок питания не получается, выходят 3 штуки отдельных блока и это нормальное решение а единый блок-не нормальное.
311 10
56 23
19.09.2024 22:38 #157
Поправочка, канал 1-5в а не 0-5в.
Управление ККМ с помощью ШИМ
Управление вых напряжением тоже с помощью ШИМ на высокой частоте порядка 200кГц
преобразователь -косой мост, вторичные выпрямители соответствующие ему.
ККМ вводится не только для получения мощности но и для прекращения пульсаций в розетке.
По мере роста сознательности у потребителя образуется понимание что ему на самом деле нужно 3-5 разных источников для ремонта разной техники а ток 15А ему точно не нужен.
Последний раз редактировалось digger_ru; 19.09.2024 в 22:45.
334 3
23 1
20.09.2024 11:35 #158
Это все фантазии которые фантазер осуществлять не будет.
И никто не будет.
Вот реальный БП маникюрного фрезера.
От нуля до 31 вольт и ток ограничивается термопредохранителем 1.85 а.
Тип файла: rar Shema2.rar (17.6 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
06.10.2024 21:43 #159
Сообщение от Croma
От нуля до 31 вольт
А зачем от нуля?
У меня БП на фикс напряжения 3, 5, 6, 9, 12в с током до 1А, ограничивается лампой накаливания. Очень редко бывает надо больше ток и выкручиваюсь переделанным БП для компьютера. А такая задача "хочу чтоб было" это просто бред и чепуха.
Тем более на БЖТ 50в с током 15А это человек живет без таблеток а они ему жизненно необходимы.
311 10
56 23
06.10.2024 21:54 #160
Правильнее разработать народный БП с коррекцией коэффициента мощности и преобразователем типа косой мост. Двухфазные БП как в компьютерах уже не в моде.
Как видится схема состоит из 3-х частей
1. схема выпрямителя сети с бустером (ККМ)
2. схема импульсного преобразователя типа косой мост (прямоходовый)
3. схемы вторичных выпрямителей.
Всё должно быть доступно, разжевано.
Для существенно разных напряжений берется один общий первичный выпрямитель с бустером и несколько вторичных преобразователей по желанию, но БЖТ пора похоронить.
Страница 16 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
