Обсуждение: Электронный индикатор горизонтального положения поверхности
Страница 2 из 4
334 3
23 1
01.11.2024 12:15 #11
Сообщение от Михаил_Басков
Я много лет отдал экспериментальной физике
Фундаментальные науки и прикладные немного отличаются в целях и задачах.
При решении одноразовых практических задач все должно быть просто и очень просто.
Иначе приборчиков не наизобретаешься.
Подобный приборчик имеет смысл при организации серийного выпуска.
И тогда честь и хвала деревянному брусу.
Но тот кто чаще чем раз в жизни строительством занимается лазерную штуковину покупает.
У меня есть.
Аватар для First
Записей в дневнике: 1
12 20
0 11
01.11.2024 14:08 #12
Сообщение от Croma
Я может и ошибаюсь, но не пойму почему с самого начала обсуждения все зациклились на том, что "дядя Вася" побежит делать этот строительный электронный уровень? А не лучше ли воспринимать эту статью, как дизайн-идею, применение которой может выйти за пределы строительного уровня?
Уверен, что если задаться целью участники форума могут с легкостью накидать множество идей применения в других областях. А жизненные ситуации и возникающие задачи, так это никто не сможет прогнозировать. Причем, необязательно в точности воспроизводить устройство, можно позаимствовать схему, или ее часть, или саму идею...
Автору однозначно спасибо, в наш век, когда все говорят(-ли) о "конце и истории" и что все уже придумано достаточно обратиться на алик, придумать хоть что-то новое, претендующее на новизну, поверьте не просто. Кто не верит, попробуйте написать свою статью ).
348 235
56 13
01.11.2024 17:04 #13
Не надо нечего изобретать. Электронный уровень хоть вертикальной или горизонтальной поверхности или одновременно есть в любом хорошем смартфоне. Если его нет например в дешевых то установите просто приложение : Строительный уровень. Там даже колибровать нечего не надо. Прикладывайте корпус смарта к поверхности и смотрите градус по двум осям. Кроме того можете переключить на график. Там будет типа осциллографа дисплей во весь экран дисплея смарта. И две оси по горизонтали и вертикали. Кроме того этот график можно регулировать по времени. Сам график сохраняется например для отчета проверки какой то конструкции.
Вот и все. Все уже изобрели давно.
Вообще любителям смартфонам советую поставить приложение. Тест вашего смартфона.
Там есть все опции которыми обладает ваш смарт. И каких нет. Что бы не устанавливать лишние приложения. Там даже есть функции к примеру измерение небольших расстояний на эффекте Доплера. Телефон посылает сигнал через динамик а микрофон ловит отраженный от объекта. Там правда на экране в это время идет этот сигнал и отраженный.
Вычислять надо кто умеет Расстояние правда до 3 метров. Есть еще кое какие функции.
862 380
24 1
01.11.2024 17:22 #14
Сообщение от Aleksandr52
может быть, все таки, датчик положения трех координатный надо иметь в смартфоне. ТС как раз и предложил датчик из подручных средств.
348 235
56 13
01.11.2024 17:41 #15
spasatell,
Да вы правы. Там три координаты. Вообщем если вы ставите корпус смарта например к полу ровно по горизонтали и вертикали то на графике будет нулевая средняя ось. Как только немного повернете смарт либо во внутрь то будет зафиксирован один угол. Повернете одновременно будет два угла.
Насчет приложения тест смарта. Оно называется phyphex . Там выводиться все опции в большой ленте. Тех которых нет именно в вашей модели эта строка будет темная. А вот которая есть будет активная. Вы можете ее открыть и посмотреть описание. Например Сонара как он работает. Полезная штука.
Вот так это выглядет :
Тип файла: jpg Picture 20.jpg (37.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Picture 21.jpg (40.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Picture 22.jpg (31.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Picture 23.jpg (34.2 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
01.11.2024 17:58 #16
Не по теме но интересно. Есть бесплатные и нужные приложения это микроскоп и телескоп с 50 кратным увеличением по камере. Приложения с массой настроек. Телескопом например кратеры на Луне хорошо видны. Фокусировка тоже регулируется. А микроскоп просто мощная лупа. Хорошо печатную плату просматривать.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
01.11.2024 18:18 #17
Надо же, ...сколько нам открытий чудных..
Тетрис еще есть.
14 8
02.11.2024 02:53 #18
Ну вы, парни, даёте!
За phyphex спасибо, интересно.
А вот использовать смартфон именно на стройке я больше не буду. Во-первых, там присутствуют разные абразивы и можно поцарапать стекло камеры. Во-вторых, стальную пыль от болгарки очень любит магнит громкоговорителя. Причём я даже не доставал смарт из застёгнутого кармана.
И напомню, ТС предложил интересную идею устройства со звуковой индикацией горизонта. Как уже отметил First, у этой идеи может быть будущее.
348 235
56 13
02.11.2024 11:00 #19
mialko,
Все правильно что вы пишите. Смарт конечно на стройке никто не применяет. Его можно применить как индикатор уровня но например при сборке мебели дома, шкафов например, установке дверей на них. Поверхности должны быть чистые и деревянные или из дсп. Это для таких работ.
А вот для условий на стройке или в производстве. Например установить станок строго горизонтально где много стружки всякой, я использую вот такой уровень. Размер меньше авторучки. В наборе отверток и уровень с подсветкой сверх яркого светодиода.
Там два светодиода. Один в торце когда надо что то выкрутить в темном месте.
Купил несколько лет назад за копейки в ашане. И довольно крепкий корпус. Усилия даже на отвертку можно применить. Единственное выскочил колпачок включения светодиода.
Тип файла: jpg IMG_20241102_103754.jpg (1.48 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20241102_103821.jpg (1.31 Мб, 0 просмотров)
348 235
56 13
02.11.2024 11:20 #20
Конечно я не спорю насчет этого электронного уровня. Просто нагородить можно все что угодно. В данном случае на пузырьковом индикаторе и так все видно. Кроме того в моем индикаторе нет инерции воздушного шарика при вибрации. Там большая плотность жидкости. Чуть сдвинулся угол градуса и шарик без дерганий моментально реагирует.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
