Проигрыватель винила Электроника ЭП-017С ремонт
Страница 5 из 9
18.05.2024 12:38 #41
Сообщение от corbyn50011
Не каждому Мастеру это Чудо Поднядь.
Этот проигрыватель впервые вижу и скорее всего в последний раз так что никаких угрызений нет.
Аватар для corbyn50011
19.05.2024 22:03 #42
+схема усилка Вега.
Есть в нашей копилке знаний.
Нужно поискать. Одно скажу. Переработан YAMAHA под наши электрон "кишки".
Получаются -МОНСТРЫ.
Нам - Русским пацанам лечить.
Два паяльника : 100 ватт. 40 ватт с динистором и симистором.
Тип файла: png power-amplifiers-27.png (156.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 19.05.2024 в 22:11.
19.05.2024 22:15 #43
Основной. Головняк.
(писал ранее-не каждому мастеру-Поднять.)
Наш сайт почему ругается. Перегружен.
Схема есть. Скину позже. Сам УСИЛИТЕЛЬ ВЕГА.
19.05.2024 22:37 #44
ЭТО и есть ОСНОВНАЯ схема.
Простите старого-искал Вега -компакдитс серию. Дуремар...
20.05.2024 19:51 #45
Вега УМ.
Тип файла: rar power-amplifiers-28.rar (157.6 Кб, 0 просмотров)
13.11.2024 15:14 #46
Причем тут Вега?
Решил вернуться к ремонту этого ЭПУ, первоначальный вывод показался сомнительным про обрыв катушки которая двигает тонарм. Прозвонил еще раз, силовая обмотка прозвонилась как 900 ом а обмотка обратной связи 46 ом. Понятия не имею так должно быть или нет. Подключил все, стал мерить, на силовую обмотку подается либо -2,8в либо +2,8в и... должна двигать тонарм, но он не двигается. В предыдущий раз я там паял провод от катушки, может он был оборван, но припаялся? 900 ом. Как теперь выяснить сколько ом должно быть на самом деле? Когда нажимаю кнопку микролифта блин начинает вращаться, скорость в порядке, как только нажимаю на передвижение тонарма блин останавливается. Я полагал в движении с блином тонарм должен управляться. Предыдущие проверки не выявили еще каких-либо неисправностей. Реле РГК-15 срабатывает, это я проверял. При нажатии кнопки движения тонарма на контакте обратной связи появляется 0,05в минус или плюс соотв. То есть схема управления тонармом работает нормально, придраться абсолютно не к чему. Вопрос конкретизируется: должно ли быть +2,8 или -2,8 а не большее напряжение?
13.11.2024 15:57 #47
Щас посмотрел, тонарм все-таки двигается, но на 1-2мм и не идет дальше. Похоже недостаток напряжения на катушке, сколько должно быть не известно. Покрутил балансировочный R34, работает, адекватно подстраивает.
Чутье подсказывает что сразу несколько дефектов вряд ли могут здесь быть, но управление тонарма не должно выключать вращение блина, мне так кажется. Однако микролифт и кнопка старт блина это одна и та же кнопка. Чтобы передвинуть тонарм надо включить микролифт и поднять тонарм с иглой, но блин при этом отключается. При отпускании кнопки передвижения тонарма блин сам собой не запускается.
Я-то подумал что разобравшись с катушкой, она вроде цела, все должно заработать а вот ФИГ! Сам тонарм механически не стопорится, легко передвигается рукой. Если дать побольше напряжение на катушку должно поехать. Но даже если поедет то это часть проблемы а вторая часть это блин должен авто-запускаться после передвижения тонарма, ИМХО.
Да, схема сложная, пояснений нет. Да и кто мне скажет сколько вольт надо давать на катушку? Выходит надо принимать решения чисто по интуиции, это плохо.
Вот сколько я видел ЭПУ там везде старт блина и рычажок микролифта это отдельные органы управления а здесь совмещено. Голова установлена не понятно какая, похоже пьезо, она не звонится. Видел какие провода идут в тонарм на катушку движения и другие, слабые, чтобы видимо работал регулятор скатывающей силы. Не, такая техника это конечно дурдом, надежности мало.
15.12.2024 21:59 #48
Сообщение от digger_ru
Принцип привода похож на Электронику Д1-012 (011). Описание было в журнале Радио №6 за 1978г. Посмотрите, возможно поймёте, как работает привод.
Тип файла: djvu elektronika_d1_011r6_78.djvu (365.4 Кб, 0 просмотров)
13.01.2025 07:57 #49
Чтобы снять диск, нужно снизу открутить чёрную пластмассовую заглушку, под ней круглая металлическая опора шпинделя на трёх болтиках. Под ней конец шпинделя зафиксирован стопорной шайбой. Шайбу можно удалить, собрать конструкцию и диск вместе со шпинделем легко вынимается сверху.
Тонарм может не перемещаться из-за загустевшей смазки. Если он еле движется, то это оно. Ещё под тонармом есть микрик - датчик положения тонарма. Когда микролифт поднят, микрик включает схему управления тонармом.
В режиме воспроизведения перемещение тонарма кнопками блокируется, нажатие этих кнопок останавливает диск и поднимает тонарм (иначе все платинки были бы исцарапаны в хлам)
13.01.2025 15:33 #50
Вот тема по проигрывателю, там и схемы и инструкция по ремонту. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5363
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
